Из межплиточных щелей вываливается связующий материал.
13 сентября 2018 г., 9:18:59
Добрый день! Снимаем квартиру. Свободное время любим проводить на лоджии и, в последнее время стали замечать, что из швов между плитками начал вываливаться связующий материал. (сам я пока далёк от правильного названия этого материала, так как дело с ним ещё не имел, прошу простить). Вместе с этим плитка начала ходить. Помогите, пожалуйста, что с этим делать?
Перезатирка швов, не поможет! Нужно говорить своему арендодателя о данной проблеме, иначе, будите потом платить за ремонт и материал! А проблема в не качественной отделке или материалах. Не тяните, а то вся плитка со временем начнёт ходить ходуном. Если процесс не обратимый, снимите одну плитку и посмотрите сухо там? Такое ещё бывает из за попадания влаги из вне! Вариантов масса. Нужно всё смотреть.
Только снимать плитку, нужно в присутствии арендодателя
Добрый день, это крошится затирка межплиточных швов.Как вариант - затереть заново материалом который продается в любом строительном магазине.Или цементно-песчаной смесью.13 сентября 2018 г., 9:32:27
Если плитка ходит. ее перекладывать 100%, вариантов почему произошло много, при укладке использовался плохой клей, может быть от времени(если укладка была давно), может укладку делали на деревянные покрытия(встречал и такое), просто перезатирка швов не поможет13 сентября 2018 г., 10:09:49
