Избыточное давление в канализационном стояке
22 февраля 2022 г., 16:47:39
Новостройка, последний этаж, 12-й. В туалете неприятный запах, но не из унитаза, а из канализационного стояка.При снятии с него заглушки в квартиру идёт мощный поток воздуха с неприятным запахом. Этажом ниже в этом же стояке - тишина .В другом стояке ( кухонном ) также тишина .В доме принудительная вентиляция,при отключении которой обратная тяга из канализационного стояка в квартиру прекращается .Какая связь может быть между канализационной трубой и принудительной вентиляцией ? Как устранить эту обратную тягу, из за которой в санузле пахнет канализацией?
Канализационный стояк с вентиляционным никак не связаны.
Что касается тяги в канализационном стояке- она должна быть. когда обильно происходит смывание воды в канализационный стояк происходит и разрежение, и чрезмерное давление воздуха. Чтобы это разрежение минимизировать, Я на последних этажах канализационный стояк не заканчивается. Его выводят в крышу либо чердачное помещение, куда собственно и выбрасывается избыточный воздух. На вашем же этаже канализационный стояк не заканчивается?
Ещё нужно проверить канализационный стояк на герметичность. Имеет место быть ошибка сантехника, который при сборке стояка к не смазал раструбы и вывел из паза уплатнительную резинку, тем самым лишив соединение герметичности22 февраля 2022 г., 17:17:48
слов техника из управляющей компании, несколько стояков канализации объединяются в один на тех.этаже , и он выходит на крышу ( фановая труба) .Но неужели негерметичность какого то соединения в стояке моей квартиры может быть причиной сильной тяги из него внутрь квартиры ? И не из этого негерметичного соединения , а из самого стояка, если снять заглушку с отвода для ревизии ( люк есть на этом уровне )22 февраля 2022 г., 17:34:30
Это норма, когда при снятии заглушки истощается запах. Он там должен быть. И это далеко не запах роз. Чтобы он не прорывался в квартиру и продумывают в унитазах, трапах и сифонах системы гидрозатворов. Только для этого. Поэтому если не пахнет при условии что заглушки все на своих местах, забейте на это. 22 февраля 2022 г., 17:40:47
В том то и дело , что под таким давления воздуха , с которым он вырывается из стояка при снятии заглушки( то есть из стояка дует, как из пылесоса ) , запах проходит через все микрощели , и постоянно ощущается в туалете .В стояке такой же квартиры другого подъезда нет этой проблемы, из трубы лёгкое дуновение , или вообще не дует22 февраля 2022 г., 21:48:55
Вызывайте УК.
Стояки, канализационные в том числе, относятся к общедомовому имуществу и стоят на балансе УК. Они должны отреагировать и как минимум отписаться, не в устной форме, один пришедший техник, а официальный ответ. Как правило, устные предположения сильно отличаются от официальных заключений. 22 февраля 2022 г., 21:54:11
Наша УК - мафия , с которой общаться дальше видимо придется через Роспотребнадзор .Техники у них - универсалы, спецы по всем домовым коммуникациям , большинство некомпетентны .Один предположил , что задувает ко мне в квартиру из фановой трубы с крыши , и предложил закрыть ее в качестве эксперимента ))) В результате запах усилился , и стал сероводородный ))) 22 февраля 2022 г., 22:43:48
