Жёлтые пятна на шпаклёвке
24 июля 2023 г., 21:52:12
Добрый день, подскажите, пожалуйста, смотрели новую квартиру, последний этаж, отделка предчистовая, однако по стенкам почти всем есть жёлтые пятна в виде подтеков. Как объяснял застройщик, дом строили зимой, где-то попадал снег и замерзал, потом они все сделали, когда включили отопление и все оттаяло, в итоге так получилось. На сколько теперь все это плохо и можно ли теперь от такого избавиться?
Добрый вечер. Пятна сухие или нет? Есть какие-то новые локации? Вполне вероятно, что так оно и есть, бывает укладывают плиты, а в пустотах снег и потом он тает, если дом монолит, нужно смотреть откуда шла вода. Если дом панельный, ПИКовский, вполне вероятно, что и по швам сверху могло затечь. Если есть возможность попасть на чердак, будет не лишним, заодно и посмотрите, как там всё сделано и пр нюансы с протечкой... Насчет пятен, если нет плесени и только пятна, убрать можно локально удалив пятно, прогрунтовать и потом заново шпаклевать. Грунтовать нужно хорошо, грунтовкой глубокого проникновения, желательно с присадками, от грибка.24 июля 2023 г., 22:12:50
Пятна почти по всем стенкам, выглядит это как подтеки. Дом кирпич, потолок плиты, которые видны их ничем не покрывали. То есть чтобы полностью от такого избавиться нужно снять всю шпаклевку, загрунтовать очень хорошо и после законов все шпаклевать и все будет хорошо? 24 июля 2023 г., 22:43:37
Маскайкин Александр Борисович
Можно просто закрасить эмалью ПФ 115 матовая белая ,но она вонючая ,ничего не счищая 24 июля 2023 г., 23:00:40
Егоров Геннадий Николаевич
Пойдет черная плесень24 июля 2023 г., 23:30:15
Это надо смотреть визуально, на самом деле есть несколько вариантов происхождения пятен. 1. Дом кирпич и это от него, или грунтовали плохо, либо сырые стены были, что тоже возможно, 2 вариант некачественный шпатлёвка, 3 вариант плохой процессор мамой шпатлевки, 4 вариант плохо зашиуеатуреные стены (может поступила ржавчина от армиирования)
Необходимо все это прошкурить и посмотреть насколько сухая поверхность, если сухая, можно закрыть новым слоем, если сырая, то разбираться с ситуацией25 июля 2023 г., 7:56:47
