Жёлтые пятна на шпаклёвке
24 июля 2023 г., 21:52:12
Добрый день, подскажите, пожалуйста, смотрели новую квартиру, последний этаж, отделка предчистовая, однако по стенкам почти всем есть жёлтые пятна в виде подтеков. Как объяснял застройщик, дом строили зимой, где-то попадал снег и замерзал, потом они все сделали, когда включили отопление и все оттаяло, в итоге так получилось. На сколько теперь все это плохо и можно ли теперь от такого избавиться?
Добрый вечер. Пятна сухие или нет? Есть какие-то новые локации? Вполне вероятно, что так оно и есть, бывает укладывают плиты, а в пустотах снег и потом он тает, если дом монолит, нужно смотреть откуда шла вода. Если дом панельный, ПИКовский, вполне вероятно, что и по швам сверху могло затечь. Если есть возможность попасть на чердак, будет не лишним, заодно и посмотрите, как там всё сделано и пр нюансы с протечкой... Насчет пятен, если нет плесени и только пятна, убрать можно локально удалив пятно, прогрунтовать и потом заново шпаклевать. Грунтовать нужно хорошо, грунтовкой глубокого проникновения, желательно с присадками, от грибка.24 июля 2023 г., 22:12:50
Можно просто закрасить эмалью ПФ 115 матовая белая ,но она вонючая ,ничего не счищая 24 июля 2023 г., 23:00:40
Это надо смотреть визуально, на самом деле есть несколько вариантов происхождения пятен. 1. Дом кирпич и это от него, или грунтовали плохо, либо сырые стены были, что тоже возможно, 2 вариант некачественный шпатлёвка, 3 вариант плохой процессор мамой шпатлевки, 4 вариант плохо зашиуеатуреные стены (может поступила ржавчина от армиирования)
Необходимо все это прошкурить и посмотреть насколько сухая поверхность, если сухая, можно закрыть новым слоем, если сырая, то разбираться с ситуацией25 июля 2023 г., 7:56:47
