Кабель от электрического щитка в квартиру
23 мая 2016 г., 15:23:18
Меняем проводку в квартире, с ориентируйте нужно ли замуровывать в стену силовой кабель который идет от щитка в квартиру до распределительной коробки или его можно просто по верху стены пустить?
Ответы 13
Это уже дело эстетики. Если Вам хочется что бы в квартире кабель шёл поверх стены, то пожалуйста. Если речь идёт про общий коридор, то не обязательно.23 мая 2016 г., 15:43:28
СНиП и т.д не регламентируют это. Поэтому как решите так и будет. В плане безопастности лучше на виду что бы был. А то решит кто нибудь когда нибудь картину повесить )
23 мая 2016 г., 15:58:09
http://www.goandsee.ru/ehlektrosnabzhenie/pravila-montazha-ehlektroprovodki.html23 мая 2016 г., 16:11:54
Из ваших слов, мне понятно что в вашей квартире щитка нет, а он в подъезде(коридоре) и скорее всего кабель идёт по коридору объщего пользования, а значит если его прятать значит штробить стену. А это мусор, последующая заделка этой штробы и возможно покраска коридора. Ну а мой совет сделать в кабель-канале.23 мая 2016 г., 16:48:51
силовой кабель от подъездного щитка в квартиру , прокладывают скрытно .
в чем там проблема ? в коридоре можно по кабель-каналу , сверлим , и до распред/коробки , штробим , ну 20-50 см , далее . как Вы хотите : скрытая или открытая проводка . плюсы и минусы везде есть .
хотя все кабеля , свет , розетки , слаботочки муруют .. , зачем Вам гирлянды из кабель-каналов на виду ?23 мая 2016 г., 17:45:54
Можно в кабель-каналах или в трубах. Тут еще надо понимать как далеко находится квартира от щитка..... От этого и варианты монтажа могут быть разные. Можно и в стену в гофре, если рядом квартира.23 мая 2016 г., 17:51:56
Дело вкуса и эстетики, но он должен быть закрыт от внешних воздействий - гофра, труба, кабель-канал...23 мая 2016 г., 18:58:01
Добрый день Артур, в общем коридоре пускайте в кабель - канале, а в квартире конечно в штробу. Кабель - канал ставьте размером больше, в будущем может пригодиться.23 мая 2016 г., 19:13:06
Расскажите поподробнее на каком участке хотите кабель убирать? В подъезде? Как раньше шел кабель? самое простое отрезать один кабель и привязать к нему новый кабель - старый вытащится, а новый затянется. Вот и все. В подъезде проще в кабельном канале. В квартире, естественно в штрабе, в которой еще и трубу положите. 23 мая 2016 г., 19:58:19
Конечно кабель канал !
Подъезд же общедомовая собственность, штробление надо согласовывать, это раз. По прошествие времени о вашей штробе могут забыть и перебить при проведении каких либо работ , а если кто то ещё и пострадает, то вообще попандос, это два.
Тут всё правильно коллеги писали, кто им минусов наставил ?23 мая 2016 г., 23:39:18
В плане эстетики - лучше "утопить" в штробу, но обязательно сделайте эскиз с указанием расстояний от углов стен/потолка/пола или фото, чтобы в дальнейшем не повредить кабель при возможных последующих работах. Если это МОП (места общего пользования - лифтовой холл, лестничная площадка) и соседи не против - проложите кабель в пластиковом коробе, это будет менее затратно.27 мая 2016 г., 20:37:47
