Качество стяжки
28 сентября 2016 г., 20:15:29
Планирую залить мокрую стяжку 4-7 см. Насколько ровную поверхность можно получить, по опыту?
Дополнен 28 сентября 2016 г., 20:17:39
материал пескобетон
Друзья, неужели ни кому не приходилось отвечать на вопрос заказчика, насколько ровной, гладкой будет поверхность?
Ответы 9
Стяжка получится как уже сказали ровная если по маякам. Но смесь имеет свойство как и любой раствор проседать на 2-3 мм, все зависит от количества воды в растворе. После конечно же нужно пролить наливные полы, если под ламинат или линолеум, а если под плитку то не надо, поверхность будет идеальна для сцепления с плиткой28 сентября 2016 г., 20:48:33
Неравномерность стяжки, при правильном исполнении будет, как говорится, в погрешности измерений!)) главное не ходить по ней хотя бы дня три! Удачи! stroi-art.ru28 сентября 2016 г., 22:28:45
В годах так: 96-98 да и позже, наливных полов небыло!!!! Все делалось из цмп, без пластификаторов и т.п, хрени. И заливалось все с первого раза. Оставалось на следующий день перетиреть и под пленку, для набора крепости. Даже если и подсядет, это будет незначительно и по всей площади. Выбьете маяки и затрете швы и будет Вам, счастье.28 сентября 2016 г., 22:31:43
Если соблюдать технологию, которая написана на выбранных вами мешках пескобетона, то все будет ровно, а информацию о погрешности и усадки можно найти на сайте производителя, опять же если соблюдать технологию. По маякам у вас будет достаточно ровная поверхность для укладки плитки, ламината и прочего напольного покрытия. НО есть понятия такие как качественный ремонт и ремонт высокого качества, отличие погрешность в 2-3мм для качественного ремонта это норма, а высококачественный 0,5-1мм. Удачи 29 сентября 2016 г., 13:26:15
На мешке Основит Стартолайн FC41, например, указанно безусадочная, ни каких цифр нет (на сайте тоже). Уверен, что человеческий фактор здесь ключевой, и что плохо можно сделать любой смесью.
О чем вы? Какое имеет значение то как вы это называете? Вопрос что по факту и как у вас получается. 29 сентября 2016 г., 23:10:33
Вопрос я так понял в том, обязательно ли после стяжки делать наливной пол ?
Необязательно.29 сентября 2016 г., 18:29:23
