Как исправить дефекты на Байрамиксе на стенах?
Андрей,
27 марта 2025 г., 17:55:35
Прошу консультацию.
Стены в комнате покрыты Байрамиксом. 8 лет полет нормальный. В одном месте внизу у пола случайно запачкал, пятна не отмываются, нужен декоративный мини ремонт участка стены.
В интернете для таких случаев советуют:
1. На этот слой Байрамикса сверху положить другой слой Байрамикса. Это не понятно, как быть с первым слоем? Как лучше? Счищать его шпателем? Или на этот слой сразу положить кварцевый грунт и на него новый слой Байрамикса?
2. Первый слой с дефектами покрасить. Один вариант - акриловой фасадной краской, другой совет – подходящим коллером. Это не понятно. Чем все таки лучше покрасить? Какая тут технология покраски? Какие конкретно краски (хочется слегка зеленого оттенка под мрамор) / коллеры лучше купить для этого варианта маскировки дефектов?
Большой плюс этого варианта в том, что такой участок стены потом становится моющимся.
И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком. Какие материалы/решения применить для границы стыковки двух слоев?
Огромное спасибо вам всем Академикам!
Разрешите уточнить.
1. Исходные данные.
Проблема: несмываемые пятна на стене коридора в нижней ее части у пола. Размеры запачканной полосы стены: длина 2 метра высота 40 см.
Задача: замаскировать пятна на запачканной полосе стены, например, зеленоватый оттенок под мрамор
2. Решение №1 - использовать для маскировки запачканной полосы стены Байрамикс другой текстурой.
2.1 "Если нанести сверху то будет выглядеть как заплатка" - да, это так, проверял.
Выход - "Лучше зачистить слой и нанести заново" - значит сразу на полосу стены
с запачканным Б-смом нанести кварцевый грунт и на него новый слой Байрамикса НИЗЯ.
Надо сначало зачистить эту полосу шпателем а потом уже наносить Б-кс с другой текстурой.
Ок.
2.2 И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком.
Можно скрины таких решений?
3. Решение №2 - использовать для маскировки запачканной полосы стены покраску.
3.1 Вопросы на картинке https://dropmefiles.com/ZJEmS с цитатой из https://dzen.ru/a/X-OM3qvO9WYVy0Y7
3.2 И как оформить стыковку нижнего отремонтированного участка стены с верхним участком.
Можно скрины таких решений?28 марта 2025 г., 8:44:14
Разрешите уточнить.
1. Исходные данные.
Ок.
