Как исправить протечку?
4 октября 2018 г., 17:54:31
Купили квартиру и при первом дожде обнаружилась протечка через потолок балкона, как можно исправить?
Ещё бы фото из далека с разных ракурсов и фото с улицы над козырьком. Но думаю, что высота Вас отпугнет, если это не 2или 3й этаж. По сути, нужно производить демонтаж обшивки потолка и смотреть откуда проблема, Т.к вода может если есть уклон, течь и от угла,!образно! Если есть проблема, нужно делать либо полный перемонтаж козырьков с герметизацией, соответственно с заменой на новые. Или устранять локально.
P. S жаль, что обнаружилось только сейчас, т.к по сути, уже начались отрецательные температуры и просушить будет сложно. Только фен строительный и то только с верху панели. Кстати, этаж какой? 4 октября 2018 г., 19:09:45
