Как избавится от плесени на стене комнаты
31 августа 2015 г., 13:43:13
Всем доброго дня!
Сейчас проживаем в квартире в панельной пятиэтажке, одна комната получается торцевая и на ее стене (которая как раз уличная получается) появилась плесень, прямо поверх обоев. Ремонт делали 3 года назад, по всем стандартам стены выравнивали и грунтовали и шпаклевали... Но пятно в размерах увеличивается и как теперь от него избавиться не знаю, читала на сайтах, что плесень вообще вывести очень сложно или даже невозможно. Может кто то сталкивался с подобным и знает хороший метод, как убрать и что бы больше не появилась, поделитесь опытом. Буду очень признательна за советы.
Ответы 7
хорошее средство есть от плесени пумфас вроде как называется,через пару минут как и не бывало31 августа 2015 г., 13:47:26
Проверьте не поступает ли откуда нибудь влага ?31 августа 2015 г., 13:57:08
неясен какой этаж ? вас не топили ? был случай в многоэтажке на чердачном
перекрытии обратка потихоньку лилась на все 12 этажей , вода шла по примыканиям . люди заметили . когда плесень стала на обоях и потолке
проявляться . протечку жек устранил , но мой заказчик , волнующися о своем
здоровье , при мед. обследовании обнаружил у себя в легких грибки плесени
. ну и начался ремонт . и вправду обои снимались легко, бетон очищали просто
шпателем , шпаклевка стала рыхлой от плесени .
ремонт : снять все до основания , если панельный дом пройти все примыкания
растворами на цементной основе , все стены , если нужно потолок обработать
жидкостью от плесени ( фирмы разные . просто спреи , цен от 175 р. и выше )
по инструкции пару раз , потом отделка .. и все )) .31 августа 2015 г., 16:29:49
Если всё сделано по технологии, и нет течи, и даже межпанельные стыки
заделаны на фасаде - проблема в вытяжке, она не работает так как надо.
Удачи.
31 августа 2015 г., 17:40:00
Удачи.
Всем привет!
Мария, тут проблема самой панели, если исключить слова Руслана, по поводу протечки швов. Дело в том что панель просто промерзает и скорее всего впитывает влагу!!!! Нужна PROSEPT AQUAISOL – водоотталкивающая пропитка для камня - гидрофобизатор. Обработка с наружи панели. Или полное её утепление с наружи, вот фото.Правда стоит это как крымский мост :). Далее можно убрать всю плесень и утеплять изнутри по принципу утепления лоджии. И еще последний вариант: поскольку стена заставлена стенкой и нет конвекции воздуха, неплохо было бы её прогревать, варианты есть, все нужно смотреть и на месте принимать решения.
Удачи.
31 августа 2015 г., 17:54:26
Удачи.
Может быть из-за шпатлевки если vetonit kr наносился то при влажности он может протухнуть так как он на белковой основе.
31 августа 2015 г., 21:25:44
Для начала,нужно устранить причину возникновения сырости,потому как все ваши усилия по устранению грибка будут четны,он появится снова,если плесень образуется в местах примыкания плит,то стоит проверить межплитные швы,утеплить и загерметезировать,для этого придётся воспользоваться услугами альпинистов,если же пятно на симой стене то скорей всего причина- промерзание в резултате образуется конденсат,придётся утеплять всю стену самый простой вариант утепление изнутри,если возникнут вопросы пишите ,буду рад помочь.1 сентября 2015 г., 7:27:36
