Как лучше обустроить крышу из профнастила?
4 декабря 2020 г., 11:57:45
Здравствуйте!
Летом буду делать крышу.
Сначала были небольшие склонения в пользу металлочерепицы, по взвесив все за и против решил использовать профнастил ричстоун.рф/feodosiya/profnastil-feodosiya. Увидел где то крышу из зеленого профнастила, и решил из него и делать.
Крыша планируется простая двускатная, с холодным проветриваемым чердаком.
Вот мои вопросы:
1. Есть ли необходимость использовать защитную пленку, предохраняющую деревянные конструкции от конденсата? По моим наблюдения, под крышей (с нижней стороны профнастила) конденсата (при холодном чердаке) не образуется, даже если снаружи образуется большое количество конденсата.
2. Планирую использовать профнастил с высотой волны или 10 мм или 18. Достаточно ли жесткости листа при шаге обрешетки 50 см?
3. Как крепят саморез - в гребень или в паз (т.е. в самую низкую точку)?
Вот мои вопросы:
1. Плёнка не помешает т.к. конденсат всё же может появиться при определённом сочетании влажности, температуры и т.д.
2. Профнастил высотой 10 мм подходит только для забора, да и толщина у него обычно 0,4 мм. Берите от 20 мм и выше..
3. Крепление делать кровельным саморезом в паз.4 декабря 2020 г., 12:14:15
Киселев Александр Олегович
Здравствуйте.
1). Лучше сделать с пленкой(мембраной), и не просто с пленкой, а чтобы был вентзазор.
2). От 20. Шаг лучше чаще-35см. Толщина профнастила от 0.45. Покупать лучше у проверенных контор - где 0.45 будет реально 0.45, а не как на рынке, под видом 0.45 продают 0.35 или вообще 0.3
3). Технология указывает крепление в паз, и для профнастила 0.35-0.5 это логично. Если разориться на более толстый профнастил который не играет то можно и в гребень.4 декабря 2020 г., 12:41:03
