Как менять розетку?
10 апреля 2015 г., 10:26:59
Можно ли менять розетку без какой либо защиты? Без резиновых перчаток? Какие вообще существуют правила безопасности?
Ответы 9
Добрый день можно без резиновые перчатки автомат центральный выключите и меняйте спокойно 10 апреля 2015 г., 10:36:06
Статья посвященная розеткам в квартирах http://pobeda.spb.su/articles/21147810 апреля 2015 г., 11:58:14
Меняйте без опасения, предварительно обесточив и убедившись в отсутствии напряжения. В этом поможет отвёртка-пробник, либо мультиметр. Но, всё же, если никогда не имели дел с 220, лучше позвать электрика- он к ударам токомпривычен.)))10 апреля 2015 г., 12:22:50
Можно и без отключение тока...только окуратно с проводами..всего лишь не соеденить..и трогать по одному
10 апреля 2015 г., 12:43:51
Сухоруков Артем Александрович
http://zolotoepravilo.ru/electric Иван, почитайте, пригодится.10 апреля 2015 г., 13:44:59
Если отключить автоматический выключатель (автомат, рубильник) через который проходит ток на данную розетку нет возможности.
То вам нужно использовать инструмент для замены розетки с изолированными ручками (резина, пластмасса). Все это нужно чтобы не было короткого замыкания в сети и сохранить вам жизнь. Чтобы обезопасить себя нужно надеть резиновые перчатки.
Человек всегда может допустить ошибку (дрогнула рука, забыл надеть перчатки и тд). Рекомендую все же отключить электричество и после этого проверить тестером или индикаторной отверткой отсутствие тока в розетке. И после этого приступать к замене розетки.10 апреля 2015 г., 13:48:36
))) можно , если достаточно опыта, главное не соединять провода между собой, но по технике безопасности необходимо выключить автоматы группы розеток.10 апреля 2015 г., 13:57:07
