Как наклеить обои на гипсокартон
17 августа 2015 г., 12:35:17
Доброго времени суток. Подскажите, как правильно приклеить обои на гипсокартон, что бы при последующей смене обоев, они не отошли вместе с гипсой. Слышал, что необходимо грунтовать, потом зашпаклевать и только после этого клеить обои. У гипсы все стыки проклеены лентой, вся поверхность ровная. Как правильно действовать в этой ситуации?
Добрый вечер!
Грунтовка должна быть глубокого проникновения, дальше заделать швы, шпатлевкой и зашпатлевать выемки от саморезов. Дальше на Ваше усмотрение. МОЖНО ЗАШЛИФОВАТЬ И ГРУНТОНУТЬ, ПОСЛЕ ЧЕГО СМЕЛО КЛЕИТЬ ОБОИ. Тут ещё смотря какой ГКЛ, простой или влагостойкий? Зелёный будет давать другой оттенок.А можно. Если есть время и желание, можно и пройтись 2 раза ветонитом Lr +
Грунт обязательно,шпаклевать обязательно ( лутше 2 слоя с промежуточной зачисткой) опять грунт и оклейка .17 августа 2015 г., 12:48:13
Грунтовка и шпаклевка, чтобы листы были белые, шлифовка и поклейка, если обои будут держаться на шпаклевке то потом при обдире гипсокартон будет целехонек.17 августа 2015 г., 12:53:05
)) проще клеить обои которые впоследствии при демонтаже снимаются
без остатка , на обоях должен стоять соответствующий значек ,тогда
хватит только грунта . а так да , полное шпаклевание и грунт .17 августа 2015 г., 13:52:30
Вот Ваш ответ.
Удачи.17 августа 2015 г., 18:01:10
