Как отклеить флизелиновые обои
23 января 2017 г., 11:58:12
Здравствуйте!Помогите ,пожалуйста, советом. Начали клеить обои на кухне (флизелиновые на виниловой основе, метровые) и обнаружили что они просвечивают. Стену только шпатлевали и грунтовали. На стене осталась масляная краска. До этого обои были такие же и не возникло проблем с просвечиванием. Наклеили две полосы. Что делать с оставшимися стенами?И возможно ли аккуратно оторвать полосу обоев для обработки стен,а затем вновь ее наклеить и как это сделать?запаса обоев для замены нет.Заранее спасибо за ответы!
Стены для оклейки обоев готовят ,(грунтуют,штукатурят,шпаклюют,шлифуют,грунтуют ,только после этого клеят обои, в противном случае столкнётесь вот с такими проблемами ,дальше могут расходиться стыки,деформироваться низ или верх ,при оклейке следующих полотен не будет возможности двигать полотна так как требует технология ,стыки будут просматриваться и т..д.
Снимите без остатка обои они легко отойдут ,но уже на выброс.Не экономьте на подготовке дороже обойдется...
Ответы 9
Есть высокая вероятность, что при при высыхании обоев, пятна пропадут. Если стена отшпаклевана и сквозь слой шпаклевки не проступают темные пятна краски, бетонного основания, все будет нормально.23 января 2017 г., 12:10:47
На мой взгляд, начнете мочить обои теплой водой, аккуратно снимать-получите отслаивание шпаклевки, которая частично останется на обоях. ЕЕ тоже как то счистить нужно. Поэтому, то, что тут пишут, возможно в большей степени только в теории. Поэтому снятые обои скорее всего отправятся в мусор, а если и будут в дальнейшем использованы, то скорее всего снова разочаруют.
Шпаклевать стену в любом случае нужно, не зависимо от типа обоев.
Увы, но экономия на подготовке стен в вашем случае привела к ухудшению качества финишных работ и увеличению времени проведения.
Итог один: осознать ошибку, купить рулон обоев и отшпаклевав снова поклеить 23 января 2017 г., 14:06:22
Под светлые обои надо шпаклевать до бела,без пробелов.Прокатайте валиком теплой водой дайте постоять 5мин.потом окуратно снимайте с верху,где не отстает мочите еще..23 января 2017 г., 12:11:44
Обои мочите водой и аккуратно снимайте обои,а то что просвечивает нужно покрасить белой краской во до эмульсии гной!23 января 2017 г., 12:18:03
Не морочьте голову, ибо слепить из говна конфетку вероятность увы нулевая.Прочтите инструкцию и тогда вы поймёте , что на такие стены ( неподготовленные) обои не клеят. 23 января 2017 г., 12:32:22
если на рулоне есть значок обозначающий . что эти обои снимаются без остатка , можно аккуратно снять и потом наклеить . однако , обои уже будут растянутыми , встык встык, уже не получиться , их только зарезать , внахлест , или клеить на углах . а проще выкинуть , и купить новый рулон . снять то их можно , если стены после шпаклевки хорошо прошли грунтовкой , тогда на обоях не останутся части шпаклевки .
ну а стены , как выше писали , нужно было подготавливать заранее . сейчас можно просто прокрасить белой водоэмульсионкой , создать белый фон , но не факт , что один слой перекроет масляную краску .23 января 2017 г., 12:52:51
Ну если вы решили "так" делать то прошпаклюйте стены еще раз,но еще может пока обои мокрые то они пропускают подождите ,а если хорошо делать то лучше краску нужно снять.23 января 2017 г., 13:08:33
Для такого случая существует пигментированная грунтовка. Она забеливает пятна и грунтует поверхность. Попробуйте намочить обои и аккуратно их снять. Это трудно, но возможно! Обычно снизу они отстают легче, т.к. там влаги больше скапливается.Смачивать нужно несколько раз. Снятые полосы могут деформироваться, поэтому желательно использовать их на угловые места стен или на подрезку. Удачи Вам и терпения!23 января 2017 г., 18:40:21
