Как открутить барашек ( колпачек)
Андрей, 15 ноября 2022 г., 17:09:05
Открутил винт которым крепиться барашек( накладка) к кран буксе а он не снимается. Пробывал нажимать, заливать вд 40 но бесполезно. Как его сныть ? Пробывал как советовали крутить против часовой стрелки, но не сильно, тоже ничего.
Брусов Антон Юрьевич
Должен сниматься просто вверх, "прикипел/закис" скорее всего, если никаких стопорных винтов нигде сбоку нет.
А чтобы его сдёрнуть нужен либо съёмник, либо рычаг какой-нибудь из подручных средств, если инструмента никакого нет.
Попробуйте чем-нибудь (хоть ложкой) что пролезет между корпусом и ручкой, со всех сторон, поочерёдно, приподнимать по чуть-чуть. Резьбы там быть не должно.15 ноября 2022 г., 17:31:19
Крюков Олег Сергеевич
Не открутить, а снять при помощи рычага (шлицевая отвёртка на корпус под колпачек) поочерёдно со всех сторон16 ноября 2022 г., 22:16:21
