Как отштукатурить заваленые стены под керамогранит 60х60 см?
28 июня 2024 г., 21:04:06
Доброго времени суток! Бетонные стены сан узла завалены до 6 см. Моё решение: маяки сначала на пол стены, для выравнивания цементной штукатуркой на 3-4 см. После высыхания ещё одни маяки уже на всю стену, для выравнивания плиточным клеем в слой 1-2 см. Так будет и стена ровная, и утолщение её по минимуму, и слои допустимые во всех растворах. После высыхания спокойная укладка керамогранита 60х60. Дайте пожалуйста свой ответ. Может я ошибаюсь?
Добрый вечер. Теплон белый ЮНИС, Вам в помощь. Данный вид штукатурки предназначен для оштукатуривания стен во влажных помещениях, + максимальный слой до 100мм. В отличии ЦПР, тяжесть неимоверная.. Смело ставьте маяк на 90-100 саморез под пластиковую клипсу, предназначенную для монтажа маяков и смело набрасывайте слои, только выдерживайте циклы высыхания, создавая бугристость на предыдущем слое или делайте ромбовидные насечки в моменте 90-120 минут, когда смесь начинает *вставть*
28 июня 2024 г., 23:03:14
Доброго дня.Ваш метод крайне не логичен.Любая совершаемая процедура всё дальше и дальше будет уводить вас от " спокойной укладки керамогранита ". К примеру , вы сами можете убедиться в том , что может произойти с ЦП раствором через месяц высыхания , если присмОтритесь к межпанельным стыкам.Используйте совет Алексея. " ТЕплон" , " Волма слой " и т.д без труда решат вашу проблему.При этом , вместо оцин.маяков, вы можете " натереть " маяки из того же раствора, чем уменьшите толщину наносимого слоя на 1 см.Если под ванной вы не планируете укладку плитки, то оценивайте уровень плоскости стены на высоте 60 см от пола.Посмотрите на форму вашей ванны. Бывает что её углы очень закруглённы.Не забудьте учесть это.Гарантированное спокойствие при нанесении толстых слоёв штукатурки даёт предварительный монтаж штукатурных сеток.Не забудьте , после высыхания, нанести гидроизоляцию.И вот здесь вы можете использовать плиточный клей для наружных работ или гидроизоляцию на цем.основе ( церезит 65 ) 29 июня 2024 г., 11:02:54
