Как переделать окрашеную стену в ванной
5 сентября 2022 г., 16:43:37
Купили квартиру со старым ремонтом, в ванной комнате кирпичная кладка одной стены просто окрашена краской. Хотели бы изменить вид отделки на что-то другое, например декоративную штукатурку, но не знаем как быть со старым покрытием, с чего вообще начинать и в каком порядке делать
снять старое покрытие, например шлифовкой или размытием, отштукатурить стену, нанести декоративную штукатурку5 сентября 2022 г., 16:54:49
Добрый день, для понимания с чего начать и как всё всё делать, ЭТАПЫ, приглашаете мастера или если это только ванная/ туалет: составляете техническое задание с подачей максимальной информации предполагаемому/мым мастерам. Далее делается сметная стоимость на основании Вашего ТЗ. И если вас всё устраивает, то подготовительные работы, укрывной материал для дверей, полов и пр мебели( тот случай когда мебель стоит в комнате) или при частичном ремонте, например ходите по коридору из комнаты, а он у Вас сделан. Касаемо стены, ее нужно чистить насадкой на болгарку. Попробуйте где-нибудь в низу, смывается водой и тряпкой, хорошо. Если нет, Вариант 1 щётка.5 сентября 2022 г., 16:58:31
