Как подготовить стену к поклейке обоев
19 октября 2015 г., 14:02:05
Здравствуйте, с ремонтом раньше не имела дел, сейчас ободрала старые бумажные обои в комнате, а под ними бетонная плита. Клеить хочу флезилиновые обои. Подскажите, как правильно стену подготовить к поклейке, только, так что бы я как человек в этом деле не разбирающийся осилила))))
Здравствуйте, Олеся! Необходимо выполнить следующие этапы работ:
1) очистить бетонные стены от остатков старых обоев;
2) прогрунтовать поверхность бетонных стен грунтовкой глубокого проникновения для внутренних работ;
3) если плоскость стен ровная и не требуются штукатурные работы для выравнивания, то смело наносите слой шпаклёвки по всей поверхности стен;
4) после высыхания шпаклёвки необходимо прошлифовать поверхность стен до однородного вида без разводов и ямок;
5) если Вам нравится Ваша работа по подготовке стен к оклейке обоями, то закрепите шпаклёвочный слой грунтованием поверхности (повтор пункта 2);
6) через сутки, разведите клей для флизелиновых обоев и нанесите его по всей поверхности стен - это грунтовочный слой клея;
7) через сутки, наносите клей на стены и клеите обои.
Честно скажу, что лучше эту работу доверить опытному специалисту. Здесь навык нужен и владение техникой шпаклевания, шлифования и поклейки. Кроме того знать, какие использовать инструменты для работы и многое другое.
Желаю Вам удачи!
Желаю Вам удачи!
Ответы 9
Добрый день В первую очередь нужно загрунтовать стены .Стены конечно лучше отшпаклевать Дать высохнуть Затем зашкурить и опять прогрунтовать После этого можно клеить обои Если нужна помощь оброщайтесь Елена 8 903 977 74 82 19 октября 2015 г., 14:10:39
Сложностей почти никаких: грунтовка, шпаклевка, грунтовка - и клейте на здоровье)))
Возникнут сложности - звоните 8-929-612-35-44 или пишите Acsione@yandex.ru 19 октября 2015 г., 14:16:54
http://kursy-remonta.ru/podgotovka-sten-k-poklejke-oboev
но если Вы в этом деле дилетант, и не хотите сожалеть через пол года о проделанной работе, о затраченных средствах на обои, настраиваться на очередной внеплановый ремонт, ДОВЕРЬТЕ ИМЕННО ПОКЛЕЙКУ ПРОФЕССИОНАЛАМ19 октября 2015 г., 14:19:55
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Уточнение - именно бетонная плита или всё-таки уже оштукатуренная стена?
Если первый вариант, тогда как написали выше - грунтовка + шпаклёвка + грунтовка.
Если стена уже оштукатурена, тогда достаточно прогрунтовать и можно клеить.
Грунтовка любая акриловая глубокого проникновения.
Удобней и быстрей клеить обои метровой ширины, для приглаживания достаточно обычной тряпки, хотя сейчас есть всякие прижимные пластиковые шпатели и валики.
Инструмент - ведро для замешивания клея, кисть макловица для намазывания клея (куда мазать на стену или на полосы смотрите на инструкции к обоям, вообще удобней мазать стену), кисть узкая для промазки стыков (как правило отходят ещё при поклейке), нож канцелярский для подрезки обоев, плёнка укрывная накрыть мебель и пол.
Удачного ремонта : ))19 октября 2015 г., 14:44:55
следует выяснить бетонная ли стена ..... и естественно выбирать шпаклевку соответствующую по составу....19 октября 2015 г., 14:52:31
Вы лучше фото выложите, так быстрей и точней ответ будет.
Удачи19 октября 2015 г., 14:56:04
Нужно загрунтовать и потом отшпаклевать стену. Шпаклевку выровнять при необходимости (отшкурить). Затем второй слой грунтовки и можно клеить.19 октября 2015 г., 15:22:04
Добрый вечер!
Купите грунт 10 литров AXCTON глубокого проникновения. Валики 2 штуки, 1 длинный ворс 2 средний. Длинный для грунтовки, т.к стена может быть пористая. Шпателя, 50, 500мм, шпатлевку ВЕТОНИТ LR+ ИЛИ БЕЛЫЙ ШЕЛК ВЕТОНИТ. Ведра, черное 20 литров, и белое с меткой 5 литров, венчик для замеса раствора,если есть дрель, перфоратор т.к в ручную мешать будет сложно. Нужно будет малярный мастерок покупать, правда рука отвалится мешать. Лучше эл инструментом. Не забывайте грунтовать перед каждым слоем шпатлевки. И после того как зачистите стену. Перед обоями. Если есть трещены, нужно купить ремонтную шпатлевку для заделки трещин и серпянку, а лучше всего, после нанесения ремонтной, зачистить стену, грунтануть и наклеить паутинку обои 7-10 см шириной, на место где была трещина. Клеить нужно на пва и кисть еще нужна,углы проходить. Потом шпаклюете LR, и обои 19 октября 2015 г., 19:46:11
