Как подготовить стену к установке подвесных кух.шкафов к жб вытяжной плите толщиной 4 см (+1 см штукатурка)?
Заказчик, 9 октября 2023 г., 21:38:16
Кухонный уголок будет крепиться на стену, где 40 см слева стена выложена кирпичом, по середине 100 см жб плита с вытяжкой толщиной 4 см, потом с другого края ещё 40 см - кирпич. По всей стене около 1 см штукатурки, т.е. по середине всего 5 см. Для монтажа кухонного гарнитура нужно 6 см толщины стены.
Какие наилучшие варианты решения?
Выложить доп. 1 см штукатурки? В этом случае не хочется терять сантиметр. Может есть другой вариант?
Когда речь идет о креплении в 4-х см железобетона, поверьте +1 см штукатурного слоя вообще никакой погоды не окажут. Поэтому все манипуляции по утолщению стены - напрасная трата денег и времени.
Еще нужно понимать что монтаж навесных шкафов - это нагрузка на скобяные изделия при помощи которых будут крепиться эти шкафы. И эта нагрузка не на растяжение, как в случае с люстрой, к примеру, а на срез. И тут усилия нужно гораздо больше приложить чтобы что-то произошло.
Поэтому не заморачивайтесь, а уделите внимание правильно подобронному крепежу.
Правильно подоброноому, а не дорогому и приславутому.
Добрый вечер. Если убрать всю
*воду*, то по сути останется качественный крепеж типа: Фишера. Смотрите в интернете серо-красный дюбель. Можно выйти на 1 см с обратной стороны, предварительно дозированно подать силикон в отверстие, чтобы отдельные запахи не проходили в квартиру. Если опасаетесь запахов, то в наличии у того же Фишера, есть разная длинная дюбелей. В качестве самореза, всегда беру не тот, что идёт в комплекте, а с прессшайбой, у него площадь прижима монтажной планки на которую вешаются шкафы, больше.9 октября 2023 г., 21:57:16
Хотел дополнить ответ предыдкщего мастера с аргументацией, т.к в основном бывает так, что некоторые лукавят в тех или иных моментах связанных с крепежом и др отделочными материалами. Практически никогда, за редким исключением не использую крепеж, который дают с сантехникой, полочками и пр держателями чего либо. Качество крепежа, оставляет желать лучшего, а то и полной его замены. И правильно подобранный крепеж, не прокатит (аргумент в пользу бедных). Нужен качественный и дорогой крепеж, если не хотите потом долбиться глубже и заделывать дыры. Простой, типа советского с пупырками и прочих подобных, не выдерживают ни какой критики, точно Вам говорю. Нашел на просторах интернета варианты крепежа фишера и для примера простой, но правильно подобранный.. Выбор очевиден.9 октября 2023 г., 23:06:51
Спасибо! Получается, что при монтаже рейки можно почаще сделать неглубокие крепления Фишера, чтобы и надёжно было, и без дыр?10 октября 2023 г., 2:49:11
Чаще, не есть хорошо. Вы лучше скиньте фото и размер в Ватсапп я Вам скажу как лучше распределить крепежные элементы. Если Вы знаете глубину, о чем ранее писали, то практически на эту же глубину, нужно подбирать и крепежный элемент. И как я уже писал ранее, в местах где воздуховод, я бы добавил силиконы. Есть воздуховоды гипсовые, есть бетонного типа, так вот они рыхлые и при сверлении могут выбиваться фрагменты, по этому-то так и делается... Для подстраховки.10 октября 2023 г., 6:39:31
Сколько кухонных шкафов висит в стране ..... И из них наверное 0,00001% на Фишере. И вроде все остальные не падают.
Фишер хорош. Но и его нужно правильно подобрать. Человек после такой консультации пойдет и купит фишер для гкл или газоблоко и будет думать что все надежно.
В том же Леруа есть куча скобянки и крепежа аналогичны Фишеру. И кратно дешевле.
Лепить везде фишер и в кгл и в сантехнике.... Хотя заказчик платит, поэтому полемику тут можно разводить до бесконечности.
Все равно тут попахивает не практичностью и оптимальностью между качеством и ценой, а идеологией. 10 октября 2023 г., 16:02:35
