Как поклеить обои на арке?
5 мая 2015 г., 16:15:38
Делаем ремонт, обои решили поклеить своими силами. Опыт кое-какой имеется, но смущает арка. Как поклеить обои на арке, чтобы она выглядела красиво и аккуратно? Есть ли какие-то нюансы в работе, какие обои для этого лучше выбрать?
желательно чтобы обои были без рисунка, лучше толстенькие, наподобие винила, тонкий флизелин проявит все неровности. арка в идеале должна быть цельным полукругом, такое не часто бывает.
если обои винин, то можно их загибать ( они тянуться.. резина ведь ) и следующий лист клеить внахлест и зарезать обойным ножом, шва почти не будет видно,
нет, можно клеить прямые полосы по бокам и цельную внутренню сторону арки, потом приклеить специальные декоративные уголки, цветовая гамма обширна.. , желательно ребро уголка 10 на 15 мм, такие легче гнуться.
клеить на белые жидкие гвозди, ( монтаж) например, временно приклеивать уголки малярным скотчем, через минут 20 его аккуратно снять. если жидкие гвозди выступили на обои, дать ему высохнуть ( не пытаться его сразу вытереть, только обои испачкаете) несколько часов, а потом срезать его тем же обойным ножом. сложного ничего нет )). удачки !
Ответы 7
С обеих сторон лучше наклеить виниловые обои, внутреннюю часть подготовить под покраску и покрасить латексной красой.5 мая 2015 г., 16:47:13
Здравствуйте, Римма!
Чтобы выглядела красиво - это Ваше главное желание!
Сделать красиво выбранным материалом, в Вашем случае обоями можно, лишь красота у каждого человека определяется по своему и относительно чего-то. Кроме того это очень не простая и кропотливая работа. Например, несколько минут назад было предложение от клиента обшить пол, стены и потолок паркетной доской. По сути и унитаз на потолок тоже можно, лишь бы заплатили за это побольше! А если уж Вы тяните ремонт самостоятельно, зачем создаёте трудности для себя? Вы думаете, что это красиво можно сделать, но это лишь в Вашем понимании. А в деле получится убого!
Есть вариант покрасить арку или отделать пластиком в крайнем случае, также можно отдекорировать другим материалом в контрасте с основными обоями, например кирпичиками или имитацией природного камня или заказать арку из дерева по существующим размерам.
А если уж определились неизменно с обоями, то следуйте последовательно:
1) заводите обои проклеивая до середины толщины проёма арки в накладку;
2) аккуратно острым малярным ножом прорезаете наложенные друг на друга обои;
3) распаковываете прорезанные обои и убираете обрезки;
4) промазываете ещё раз клеем состыковываете шов.
Если всё сложилось удачно, можно оставить. Если шов оказался не аккуратным, то вырежьте из обоев полоски по ширине проёма арки и проклейте от угла до угла проёма арки. Желаю Вам удачи!
Предупреждаю, если Вы это делаете первый раз, скорее всего получится не красиво! Работа мастеровая, лучше доверить её профессионалам!5 мая 2015 г., 17:06:50
Компания "Свой мастер"
Стены обоями прем краской или полосой из обоев. Если полосой из обоев то: 1) завести обои со стены в нахлест или по несколько см., 2) стена стеной проем проемом, а стык с двух сторон проклеить уголком пластиковым на жидкие гвозди. Успехов.5 мая 2015 г., 17:55:00
Арка правильной формы вообще?если нет.подровнять нужно.после поклейки обоев на внешние углы Клейте радиусный уголок.они разных цветов.5 мая 2015 г., 18:11:32
Добрый день! Как вариант - обои наклеить с 2 сторон, как уже посоветовал Сергей Милютин, обрезать по линии арки, заделать края пластиковыми или металлическими уголками, а внутреннюю поверхность покрасить краской.5 мая 2015 г., 18:14:49
"Свой мастер" технологичней, но уголки Вам почему-то не кто не указал какие - они все "пластиковые", но арочные с разными полками.
В арках проём сейчас все красят.5 мая 2015 г., 20:46:32
