Как покрасить серые стены в фисташковый?
16 июля 2025 г., 21:51:53
Здравствуйте! Как покрасить стены в фисташковый, если на стенах есть старые несколько слоёв имульсии серого цвета?
Добрый вечер. Нужно *заглушить* серый цвет, белой краской за несколько раз/слоёв. Потом делать выкрас фисташковым. Ну или в качестве эксперимента, на отдельном участке, ближе к полу сделать выкрас фисташковый и посмотреть есть темные пятна и или поменялся тон.. Всё зависит от укрывистости самой краски и колоранта, в тч. Если получится сделать выкрас с первого раза, то возможно удастся
немного сэкономить..
16 июля 2025 г., 22:06:18
Доброго дня. Желаемый цвет стен вы получите при нанесении краски на белое основание. Трёх - четырёх слоёв качественной белой краски может оказаться недостаточно Предварительное ошкуривание стен обязательно. Может стоить обратить внимание на обои ?16 июля 2025 г., 23:11:40
Моя практика показывает что можно сразу нанести на вашу серую фисташковую краску. И двух слоев вероятно будет достаточно. Ну в крайнем случае дадите еще один слой. Главное между слоями краска должна просохнуть 17 июля 2025 г., 9:05:25
