Как повесить гардину на ГКЛ
19 августа 2015 г., 16:45:43
Когда делали ремонт в квартире стены ровняли ГКЛ. Из за того, что стены были сильно не ровные, ГКЛ к стене прилегает на разном расстоянии по всему периметру, где то сантиметра 4, где то 15... Сейчас нужно вешать карниз, ясно что просто на ГКЛ он держаться не будет. В профиль попасть тоже не вариант, не красиво относительно окна, тогда шторы висеть будут, да и берут меня сомнения что он выдержит такой вес штор и тюли... Подскажите, может кто сталкивался с подобным, как можно закрепить гардину?
Ответы 7
Если карниз плоский из пластика с 2мя. 3мя дорожками, то к потолку на дюбеля.
Если карниз на ножках с трубами, то на длинный анкер сквозь сам стакан,
если он выдержит.
Удачи.19 августа 2015 г., 19:50:20
если он выдержит.
Светлана, добрый вечер.
Есть специальные крепления для ГКЛ
Их нескольких вариантах:
Бабочка пластиковая
Баблчка металическая
Винт металический
Винт пластиковый
Я использую пластиковый
Он выдерживает до 20кг одна шт. Если ГКЛ держится крепко , то ничего не случится.
Это делается так наметили карандашом место сверления , отверткой или шуруповертом с битой сделали в этом месте отверместие не больше диаметра винта. Достаточно толщины самой биты больше разширять не надо, вкрутили туда пластиковый винт с винтом идет комплект и саморез вот им вы и зафиксируете крепление карниза. Удачи 19 августа 2015 г., 23:17:56
Бабочка пластиковая
Винт металический
Винт пластиковый
Есть специальный крепеж для ГКЛ. например: http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/dyubel_gvozdi_i_dyubel_shurupy/12527993/
или http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/krepeg/dyubel_gvozdi_i_dyubel_shurupy/12527897/19 августа 2015 г., 23:19:46
Либо к потолку или бабочки(спец. крепление), если нельзя закрепить сквозь гипс. к родной стене.19 августа 2015 г., 23:37:07
