Как повысить давление в летнем душе?
3 апреля 2015 г., 9:54:08
Здравствуйте. Бак для воды стоит на крыше, в него вода наливается из водопровода через поплавковый клапан. Оттуда тёплая вода самотёком поступает на обычную стойку ручного душа, и т.к. перепад воды составляет 40-50см, то давление слабое и мыться совсем неудобно. Подскажите пожалуйста каким насосом можно повысить давление в летнем душе?
Алексей, давление низкое в бочке тк поток воды на душ лейку поступает самотеком. Даное устройство рассчитано так, чтобы вода в бочке успевала нагреться от солнечных лучей, если увеличить давление, то вода будет нагреваться значительно дольше ведь с увеличение давления увеличится и расход воды. В итоге если увеличить давление , то вода льется из душа хорошо - задача выполнена , НО она у вас станет значительно холодное ( я писал с чем это связано) итак вывод
Не нужно переделывать то что не предусмотрено изготовителем, давление в бочке может привезти к ее разрыву и все примыкающие отводы не рассчитаны для этого. Решение, чтобы увеличить давление, нужно устанавливать насосную станцию (в теплом месте и где есть электричество)
А для комфорта чтобы вода была еще тепленькой в систему надо подключать бойлер. Мое мнение, у вас душ дачного типа, так пусть он им и остается, хотите сделать себе комфортную душ кабину с водой (горячей и холодной) то даверьтесь профессионалам.
Удачи.
Удачи.
Насос Вам не нужен, т.к. днище на 50 см выше, просто увеличить диаметр трубы до крана и промыть лейку душа.3 апреля 2015 г., 21:00:06
Сухоруков Артем Александрович
Алексей, Ваш душ - летний, времянка по большому счету. Делать из него систему дорого, а насос не поможет. 3 апреля 2015 г., 21:24:50
самый простой, экономный и надежный способ- ПОДНЯТЬ БАК ЕЩЕ ВЫШЕ.4 апреля 2015 г., 20:36:08
