Как правильно нужно демонтировать кондиционер
13 апреля 2020 г., 14:15:20
День добрый, подскажите как правильно нужно снять кондер, чтобы после ремонта его можно было поставить на тоже место и все работало?
Добрый день. Включить на холод. Когда начнет работать компрессор, закрыть кран (шестигранником.. Через 3- 4 мин..закрыть второй кран (толстая трубка.. Но внутренном блоке снизу обозначено места (куда нажать..Отстегнуть блок и пройзвести демонтаж трассы (обесточить , открутить меж- блочные провода далее отсоединить дренаж.. Потеря фреона составит 0,3%. Не забудьте..Изолировать места развольцовки, и провода...
Сами Вы это не сделаете. В лучшем случае загоните фреон во внутренний блок и всё. Дальше вальцевать трубы нужно и вакуумировать трассу. Так же, если кондиционеру более 3х лет, нужно смотреть сколько фреона осталось в системе. Если без отключения системы, нужно делать козлы, подготавливать стены, потом вмазывать трассу, шпатлевать и клеить обои.13 апреля 2020 г., 15:30:42
