Как правильно оклеить потолок?
23 апреля 2015 г., 16:17:48
Собираюсь наскорую руку отделать потолок. Решила поклеить обои. Какие нужно подобрать для оклейки именно потолка, какие лучше? И как их правильно клеить чтобы они не отвалились?
)) ну во первых нужно два человека . можно и одному .но это трудоемко. не имея навыков ,просто испортите материалы.
во вторых потолок должен быть подготовлен под поклейку обоев, т.е. в идеале ровным, прошпаклеванным. прогрунтованным .
под покраску идут флизелиновые обои, эти обои можно клеить кусками ,(если качевство не важно) , примерно метр на метр ,при покраске все равно все стыки закрасятся.
винил тяжелые обои , сами вы не поклеете ,нужен помощник.
обычно клеют тонкие.флизелиновые и красят , не заморачиваясь с отделкой потолков. но все равно здесь вы мастер-класс не получите. нужна хотя бы минимальная практика. гуггл в помощь, тренирутесь....
Добрый день.
Для отделки потолка годятся далеко не все обои. Существуют специальные их виды, предназначенные для этих целей. Они более плотные и тяжелые. Так же как стеновые, потолочные обои делятся на три вида:
1). обычные;
2). влагостойкие;
3). моющиеся.
По составу обои для потолка также бывают разными. Это бумажные, флизелиновые, виниловые, жидкие и стеклообои. Лучше всего для оклейки подходят рельефные текстильные или флизелиновые обои. Они скрывают дефекты поверхности и обеспечивают шумо- и теплоизоляцию.
Часто на потолок клеят обои под покраску, чтобы придать им нужный цвет или нарисовать какой-нибудь рисунок. В помещениях с повышенной влажностью хороша водостойкая плёнка. Она легко наклеивается и защищает поверхность от воды.
23 апреля 2015 г., 16:40:24
1). обычные;
2). влагостойкие;
3). моющиеся.
На скорую руку лучше не начинать, обои давно не клеим, только армируем холстом под шпатлёвку и окраску, почти такую же технику придётся делать и Вам.23 апреля 2015 г., 19:56:21
Структурные толстые обои, чтобы было не видать изъяны на потолке, отгрунтуйте потолок дайте просохнуть и клейте, глубокие впадины лучше заделать предварительно.23 апреля 2015 г., 20:43:55
Флизелиновые клеить не стоит, они вредны для здоровья. Лучше обычную потолочную рогожку из стекловолокна. Одному поклеить реально, только надо запастись широким шпателем, чтобы разравнивать обои на потолке - для исключения пузырей. Промазываете клеем для стеклообоев и вперед)17 июня 2015 г., 12:48:42
