Как правильно подключить два выключателя?
13 декабря 2025 г., 15:39:43
Хотел поменять выключатели, есть два выключателя, сверху одноклавишный, снизу двухклавишный. На одноклавишный выключатель было подключено 3 провода, на двухклавишный тоже 3. На одноклавишном нашел фазу и подключил два провода, как надо, третий заизолировал и убрал, в итоге верхний (одноклавишный) работает, а нижний (двухклавишный) перестал включаться и на нем пропала фаза. Этот третий провод на одноклавишном выключателе был фазой для двухклавишного и он был подключен к фазе одноклавишного. Хотел узнать, такое подключение было правильное и можно ли его использовать?
