Как правильно выровнять стены
16 ноября 2015 г., 14:01:57
Добрый день. Подскажите, как правильно выровнять изначально бетонные стены по технологии, под последующую покраску?
Ответы 11
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Грунт "бетон-контакт".
Штукатурка (толщина в зависимости от "рельефа" стены).
Грунт акриловый глубокого проникновения (если влажное помещение, то акриловый биоцидный или влагоизоляционный).
Шпатлёвка (финишный слой в 1 мм если штукатурка сделана ровно).
Краска или обои, или обои под покраску (стеклообои, стеклохолст) и покраска.
Это если в общем и целом, в частности и конкретно много нюансов - если будете сами "мастерить" смотрите видео и пишите вопросы здесь на форуме, если позволяет бюджет, то лучше доверьте это художество мастеру.
16 ноября 2015 г., 14:21:54
Штукатурка по маякам гипсовыми смесями- шпаклевка(основной слой)-нанесение стеклохолста-последуюшая шпаклевка до желаемого результата.
Ну и ошкуривание с грунтовкой между слоями.
Вот только к чему вопрос? Если сами хотите взяться и задаете такой вопрос-НЕ СТОИТ И НАЧИНАТЬ. Если проконтролировать рабочих-так все ситуационно и условно. Могут быть места, где штукатурка не нужна и т.п.16 ноября 2015 г., 14:26:39
Добрый день. Если Вы ловите углы и диагональ, тогда штукатурка по маякам(бетоноконтакт, маяки ,сетка 2*2, штукатурка). Если нужна плоскость , штукатурка под правило с предварительной грунтовкой стен( можно и без сетки, если не большая толщина слоя до 5мм), углы- обязательная серпянка. Затем шпаклевка Ветонит LR+( можно с сеткой строби2*2, можно и без), шлифовка, грунтовка, поклейка стеклохолста, шпаклевка Шитрок, шлифовка под лампочку, грунтовка, проявка краской, подшпаклевка раковин и пр., финишная покраска. Я делаю так, может кто иначе. Удачи.16 ноября 2015 г., 14:40:10
Всё, как в аптеке, всё по технологии.
Удачи.16 ноября 2015 г., 16:37:32
Здравствуйте!Если Вам нужны поверхности,как тетрадный лист,то выше описали правильно.Если необходимо сэкономить и получить приятный результат,то нужно вытянуть все примыкания:стен к потолку,стен к полу,расшить и заполнить качественной штукатуркой или шпатлевкой изъяны бетонной поверхности.Грунтовать нужно не самой копеечной грунтовкой.Углы обязательно армировать сеткой 2х2.Зашпатлевать за 2 раза гипсовой шпатлевкой.Наплывы шпатлевки,если они есть, зашкурить.Красить за 2 раза разбавленной до правильной консистенции краской ,использовать валик с небольшим ворсом.Окрашивать глубокоматовой краской.16 ноября 2015 г., 18:06:18
Здравствуйте, сначала нужно нанести бетоконтакт (хороший Кнауф)
Штукатурка " по маякам" т.е. стены выводятся в вертикаль (штукатурка нами так же применяется Кнауф Ротбанд). Если стены сложены из блока и для дополнительного армирования, а так же при толстом более 3.5см слое применяются штукатурную сетку 5*5
Затем грунтовка (Тиффенгрунт)
Шпателвка (Ветонит LR+ де факто стандарт в этой работе) 2 раза, каждый раз поверхность грунтуется
Затем, если стены сложены из блока, клеится стеклохолст - для армирования стен
Затем финишная шпатлевка, мы применяем Шитрок для финишного выравнивания.16 ноября 2015 г., 18:20:55
Для начала необходимо определить нужно ли штукатурить вообще! Для этого на стене делается "штукатурный конверт". (по углам стены ставятся саморезы и между ними натягивается нить по отвесу. см. рисунок). Если неравномерность стены более 5мм, то необходимо штукатурить. В этом случае, "Под нить" ставятся маяки на расстояние, при котором правило (например 2 метра) перекрывает три маяка! Дальше по технологии описанным в других сообщениях!) отмечу , что при маленьких слоях лучше штукатурить гипсовой смесью, при больших лучше на цементной основе, иногда даже в несколько слоёв. Удачи! stroi-art.ru16 ноября 2015 г., 19:01:30
Наймите мастеров и головную боль, как рукой снимет.16 ноября 2015 г., 20:45:07
Мда почитал коменты, понял что сами не осилим, тут действительно наука целая) Тогда назрел следующий вопрос, если нанимать человека, то как понят что он хороший мастер штукатур? Не хочется по результату потом судить, когда поздно уже будет)))17 ноября 2015 г., 10:35:47
Отзывы и реальное портфолио работ, только действительно реальное, не левое с инета накачаное.17 ноября 2015 г., 11:11:18
А админы тут на что с модераторами? Кто то на сайте так уже делал? Фото из инета? 17 ноября 2015 г., 22:17:31
Добрый день.
К сожалению даже личный приезд на уже сданный объект не дает гарантию от недобросовестности мастера (не факт, что то, что Вы видите своими глазами сделано именно тем человеком которого Вы нанимаете). Это личный опыт.
Уверена, что мне просто не повезло.
На все дело случая.30 ноября 2015 г., 13:18:41
Хотите стены как зеркало...
1. Грунтовка "Бетоноконтактом"
2. Штукатурка по маякам
3. Грунтовка KNAUF Тифенгрунд
4. Шпаклёвка Ветонит ЛР+
5. Ошкуривание
6. Грунтовка KNAUF Тифенгрунд
7. Поклейка стеклохолста
8. Шпаклёвка Ветонит ЛР+
9. Ошкуривание
10. Грунтовка KNAUF Тифенгрунд
11. Финишная шпаклёвка
12.Грунтовка KNAUF Тифенгрунд
13. Покраска в 2слоя (зависит от качества и укрывистости краски)
или
Но не всем нравится фактура...
5. Ошкуривание
7. Поклейка Флизелиновой основы
8. Шпаклёвка стыков
9. Покраска18 ноября 2015 г., 21:58:15
5. Ошкуривание
9. Ошкуривание
или
5. Ошкуривание
8. Шпаклёвка стыков
