Как правильно зашпаклевать редкие щели в отциклёванном паркете
10 декабря 2018 г., 23:15:21
Итак - пол мастера отциклевали и отшлифовали. Пыль выбросили. Перед лакировкой сам хотел заделать щели, их мало, но заметные - 2-3мм. Весь пол шпаклевать не хочу - особого смысла нет. Лак планируется полиуретановый НЕ на водной основе.
1) Могу ли я использовать для замазки щелей акриловую шпатлёвку необходимого цвета (скажем VGT, или т.п.), или она будет не совместима с полиуретано-алкидными лаками? Кстати, попробовал замазать пару щелей такой акриловой шпатлёвкой, но после высыхания и лёгкой шлифовки шкуркой эти места стали заметно светлее нетронутых плашек, а без шлифовки следов практически не видно - цвет совпадает. 2) Может, следовало бы мокрой тряпкой снять излишки шпатлёвки с краёв плашек - тогда и шлифовать не надо было? Или влажная уборка противопоказана после циклёвки паркета? Шпателем наносил резиновым маленьким. Хотел идеально - чтоб только заполнить щель, а плашки не запачкать, но не вышло.
3) Интересно, а вообще существует шпатлёвка в тубусах, или шприцах, чтобы щель залить, не пачкая остальную поверхность?
Никогда раньше этим не занимался, хотел бы получить советы мастеров.
Доброй ночи.Вам надо сперва покрыть паркет лаком.Перед финишным слоем лака шпаклюете щели,и протираете влажной микрофиброй.В щелях остается ,а с плашек убирается.Затем делаете шлифовку лака и плкрываете финиш.
Шпаклевку,которую сейчас нанесли на паркет надо сошлифовать.
