Как приклеить то что невозможно приклеить?
12 июля 2023 г., 8:06:17
Вот уже полгода пытаюсь закрепить пластиковый плинтус на бортик ванны.Делаю все как надо(очищаю,обезжириваю спиртом).Клеил на жидкие гвозди момент мв 100,титан и.т.д.Через несколько недель,даже дней все благополучно начинает отходить.Ну невозможно что то приклеить к кафелю и чугуной ванне.Кафельный бордюр уже боюсь брать.
Доброе утро. Нужно обезжиривать не спиртом, а космофен 5-10-20 или купите щадящий состав типа: смывка для пены, любая. Наждачкой, мелкой зернистости, нанести риски но уголок... Просто не знаю, что у Вас клейкий... Уголок или полнотелый, их много и разных. И далее. Клеить. Насчет титана, есть сомнения, т.к 200кг на м кв это сильный клей. Я им работаю постоянно. И если клею, то отодрать невозможно. Может не выдерживаете время высыхания и начинаете пользоваться? Ну это как вариант. А так, чудес не бывает. 12 июля 2023 г., 8:57:38
Плинтус с двух частей.Основание и на него защелкивается сам плинтус.Так вот само основание и отошло через неделю.Весь клей остался на основании,а плитка и ванна чистые.На них вообще клей не зацепился.Вот на всех жидких гвоздях пишут чтоб одна из поверхностей хорошо впитывала влагу.А тут пластик,кафель,ванна...12 июля 2023 г., 13:09:25
Тогда полнотелый полиуретан или как Вам не хотелось, бортик кафельный. Прикрепите пару фоток, что там у Вас сейчас...12 июля 2023 г., 13:55:36
А может быть такое что кислотный герметик и жидкие гвозди не совместимы?И из за этого со временем отходит плинтус от плитки и ванны.13 июля 2023 г., 9:49:54
Нужно всё смотреть от установки и условно!! Шатание/ качание ванны, ширины зазора и пр. нюансов. Самое печальное, что все эти нагорождения, не решают проблему, а на время даюттАам передохнуть. Ванную нужно утапливать в стену, а плитка, должна находить 1/2 бортика, тогда всё работает корректно, в тч иирасширение силикона уложенного в примыкание бортика-плитки. Удачи13 июля 2023 г., 13:29:33
Каримов Рамиль Динисович
Вариант с использованием бордюра, изготовленного из композита имитирующей искуственный камень, длина 900 мм ширина 10,5 мм. Приобретено изделие на AliExpress.15 июля 2023 г., 12:12:21
