Как прикрепить зеркало к стене?
30 апреля 2015 г., 15:59:00
Скажите, если кто-нибудь точно знает как прикрепить зеркало 120х80 см на стену в уровень с кафельной плиткой в ванной комнате. Спасибо.
сначало выкладываеться весь кафель, оставляеться ниша с точными размерами зеркала, затем затирка, установка ванных гарнитур, ну и в самом конце вклеиваеться зеркало. обычно на силикон или жидкие гвозди. стык зеркало-кафель проходят герметком в цвет затирки.
Если в одой плоскости с плиткой то тока подрезать снимать часть плитки выравнивать и вклеивать зеркало.30 апреля 2015 г., 16:31:45
Если в уровень- то нужна ниша, если сверху-то на жидкие гвозди и временный малярный скотч.30 апреля 2015 г., 18:25:47
Если купили уже зеркало, то у него есть толщина , эту толщину запоминаем и добавляем еще к этой толщине 3мм это клей для зеркала(жидкий гвоздь).
При укладке плитки оставляем окно (нишу) там , где вы хотите разместить зеркало. Укладка плитки наноситься так, чтобы плиточный клей и толщина плитки в сумме дали ту толщину , что и зеркало с клеем. После укладки плитки и монтажа зеркала все швы можно затереть затиркой. Удачи.1 мая 2015 г., 8:37:38
Я Вам не советую приклеивать, со временем эмаль гамма лопнет т.к. перепад и влажность сделают своё дело, пластиковые крепления с металлическими заглушками под хром или никель на резьбе есть в сетях и на строительных рынках в блистерах.В уровень плитки понятие разное т.к. есть плоскость, есть шов, есть раскладка рисунка, наконец есть половина стены отделанной плиткой, другая камнем на разном уровне.1 мая 2015 г., 9:05:23
