Как сделать подиум.
23 апреля 2023 г., 18:39:55
Добрый вечер. Переделываем бывшую душевую под керамическую мастерскую. Подскажите , пожалуйста, варианты быстрой и недорогой переделки. Нужно как- то закрыть поддоны для душа . Без демонтажа. Самый простой подиум.
Самый простой способ, это брусок, подходящий по высоте углубления. Или если не хватает высоты, можно использовать клинья и поверх, уложить фанеру 15-18-20мм можно использовать фанеру и для опалубки. Единственный нюанс, который может возникнуть, это плитка, лежащая сверху, т.к при попытке ее засверлить перфоратором, она может лопнуть. При монтаже брусков, так же можно использовать перфорированные уголки, только материала для крепления в основание и в брус, уйдет больше, нежели использовать клинья23 апреля 2023 г., 19:07:48
Засыпать сухим песком все, либо кнауф пол и выложить ламинат23 апреля 2023 г., 20:56:13
