Как сделать пол при проводке по полу
12 июня 2023 г., 13:59:49
Делаю косметический ремонт во вторичке малой площадью. Оказалось, что необходимо заменить всю проводку. Вопрос: если уложить провода по старой стяжке, чем после этого выровнять пол под укладку ламината?
Доброе утро. Можно укладывать проводку в примыкание стены и пола, при этом углубиться ровно на столько, чтобы лег провод. Есть вариант
параллельной укладки провода вдоль стены, если будет подложка и потом ламинат 10-12 мм. Провод перекрывается полностью. Есть вариант более сложный, на мой взгляд. Это когда все провода, тянутся через потолок и в штробе по стене, спускаются вниз. И потом идет натяжной... Выбор за Вами. 13 июня 2023 г., 8:37:58
Смотря как Вы хотите проложить проводку, если в штрабе, то можно обычной ЦПС можно или наливной пол13 июня 2023 г., 18:19:21
Проводку можно проложить:
по полу-в штробах, или после устроив стяжку
по потолку-после-натяжной потолок или подвесной из ГКЛ
скрыть в потолочный или напольный плинтус.14 июня 2023 г., 23:44:18
