Как сделать полы на первом этаже
14 декабря 2015 г., 12:41:30
Здравствуйте, купили квартиру на первом этаже, сейчас там обычные деревянные полы и сверху линолеум положен. Посоветуйте, как правильно, поэтапно сделать полы, что бы они были теплые. Планируем ламинат или если получится в идеале паркетную доску положить. Хочется сделать так, что бы долго потом не переделывать и учесть специфику первого этажа, ни когда раньше не жили, боюсь что будут холодные полы.
Ответы 11
Я бы посоветовал оставить ( переделать ) деревянные или тёплый пол, но это дополнительные затраты.14 декабря 2015 г., 12:55:54
недавно в люберцах работал на первом этаже, так у них вообще под полом шёл почти сквозной подвал,
так что не стал снимать старое покрытие, а навёл порядок, не демонтируя.Они, хозяева, побоялись, что еще не приведи Господь провалятся в подвал.Попросили оставить пол и уже на него делать новый пол..скажу, правда, что доски пола были крепучие очень! еще 100 лет не износятся! вот делали на совесть, наши предшественники господа-изготовители покрытия!)))15 декабря 2015 г., 2:11:00
Добрый день.
1 нужно вырезать кусок доски или просверлить отверстие или вскрыть плинтус, замерить расстояние от верхней части доски, до перекрытия. Исходя из цифры, думать, что сделать.
2 если все содрать до бетона, то делать так: очистить пол, грунтануть, гидростопом пройтись, дале вариантов масса, от насыпных полов, до регулируемых. Неприменно нужно положить пеноплэкс, толщина: от 20-30-50мм. Далее, если стяжка, полиэтилен, сетка, стяжка, основание под полы.... И паркет, ламинат, плитка с подогревом. Если насыпной кнауф, тоже пеноплэкс,полиэтилен, засыпка,кнауф плита и т.д. Если регулируемые: пеноплэкс, доп шумоизоляция,регулируемые лаги, фанера, основание и ламинат, паркетная доска и т.д
Удачи.14 декабря 2015 г., 13:18:16
в зависимости от перепадов уровня по всей площади квартиры лучше выполнить стяжку либо с керамзитом( при слое стяжки более 5 см) либо без керамзита но с обязательной тепло и гидроизоляцией. Тёплые полы можно заложить в стяжку (водяные или электро кабель) или непосредственнно под финишное покрытие (плёночный тёплый пол).14 декабря 2015 г., 13:18:35
Здравствуйте! я бы посоветовал сухую стяжку,керамзит покрытый гвл,она и пол выровняет и тепло будет) и электрику по полу протащить куда нужно...14 декабря 2015 г., 13:22:44
Здравствуйте!
Сначала надо снять полностью все старые полы до основания - бетонного перекрытия или плиты. Затем настелить в качестве гидроизоляции толстую техническую пленку или изолон. Проклеить все стыки сантехническим скотчем. Далее либо засыпать керамзит (по-дешевле), либо настелить пеноплекс (экструдированный пенополистирол) толщиной до 50 мм, затем настелить армирующую сетку диаметром прута 4 мм, ячейкой 100*100 мм. Выставить маяки и залить все это 50 мм раствором ЦПС (на 1часть цемента 3 части песка). После 3-недель высыхания под ламинат или паркетную доску желательно залить стяжку финишным ровнителем. укладывать полы можно через 2недели.14 декабря 2015 г., 13:33:21
Снимаете старые полы до основания. На основание укладываете Эктрудированный пенополистирол (ЭППС) Заливаете стяжку, поверх выравнимаете стяжку наливными полами, и подложка с ламинатом.14 декабря 2015 г., 14:02:49
Доброго времени суток! Однозначно, для первого этажа сделать гидроизоляцию по всей квартире, если у Вас внизу технический подвал. Если что-то типа офисов или магазинов, то сильно с утеплением и гидроизоляцией заморачиваться не стоит. С санузлах, предусмотреть вытяжку из стояка. Можно просто сделать отвод "штатной" вентиляции. На полах достаточно будет фольгированного пенофола 5-10 мм. далее стяжка. Если все таки будет паркетная доска, до лучше по неё фанеру 10-16 мм и никаких тёплых полов. Доска просто рассохнется! Под ламинат можно и тёплый пол но далеко не под всякий. Определиться что у Вас будет на полу нужно сразу - от этого зависит толщина стяжки. Удачи! stroi-art.ru14 декабря 2015 г., 14:56:43
У Вас уже достаточная "глубина", т.е. толщина будущей стяжки,
можно смело делать грубую с керамзитом, гидроизоляцию, теплоизоляцию, всё в "обмазочном" виде, т.е. жидком состоянии - уходим от лишней толщины и ламинат или доску с подложкой.
Удачи.14 декабря 2015 г., 17:41:17
Все демонтируем и выкидывает. Делаем сухую стяжку кнауф.Выигрывает в высоте,теплоте,затратах.14 декабря 2015 г., 20:35:16
Уважаемый, заказчик ! Прежде всего не бойтесь, у вас подвал отапливается, пол по-любому холодным не будет, как в частном доме, стоящем на плите или цоколе. Гидроизоляцию лучше сделать на случай, если будет авария в подвале. По стяжке Вам уже всё расписали, только я бы добавил, что сухая стяжка боится воды и стоит недёшево.15 декабря 2015 г., 8:42:59
Из многолетней практики : п/эт плёнка(1 этаж-обязательно),керамзит,эструзия,листы гвл.И укладывайте сверху что хотите.Толщину пола можно спокойно до 25 см делать (соблюдая толщину засыпки слоёв и разделение листом гвл в 1 слой).Надобность в любом тёплом поле отпадает вообще.15 апреля 2016 г., 12:06:28
