Как сделать ванную комнату из комнаты обитой вагонкой в брусовом доме
30 октября 2025 г., 14:03:28
Купили брусовой дом без санузла. Хотим из одной комнаты сделать ванную. Весь дом обит вагонкой. Вагонка хорошая, обработанная, покрыта лаком. Хотим зону ванной и умывальника сделать плиткой на влагостойкий гипсокартон. Остальное - оставить вагонку, но не знаем можно ли. В инете пишут, что вагонку можно обработать хорошими современными средствами. Один мастер предлагает всю комнату уделать гипсокартоном, сделать гидроизоляцию и залепить плиткой. Другой говорит, что при хорошей вентиляции можно оставить вагонку. Помогите определиться!
Доброе утро. По итогу тот мастер, который предлагал сделать ГкЛ, гидроизоляцию и плитку, окажется прав. Вот его и выбирайте. И обязательно делайте вентиляцию отточно-приточную. Какую систему купить, смотрите на просторах интернета. Если в данном помещении есть хотя бы маленькое окно или фрамуга, это уже здоровенный + 31 октября 2025 г., 10:15:17
У меня были каркасные дома на доделке, там санузлы обшили гкл по контробрешелке. Год прошел и наш керамогранит начал ломать по стыкам. Делали под ответственность заказчика.
Если обшивать гипсорем, то только по металкаркаку, чтобы хождение дома не оказывали на каркас гкл никакого воздействия-а это уменьшение пространства и не так дешево.
Вагонка тоже в усюмерено влажных помещениях имеет место быть, если все сделано по уму. Зону ванной, душевой и умывальника можно и плиткой отделать. И при правильном выборе цвета покраски вагонки и цвета плитки будет очень классно сочетаться.
И не стоит выбирать мастеров по принципу: один сказал....другой посоветовал....третий сделал.... Потом крайнего не найдете в этой цепочке. Лучше определяйтесь что вас больше будет устраивать и пусть мастер уже вопрошает ваши идеи, и вот тут уже вникайте в технологию отработки ваших идей31 октября 2025 г., 15:27:34
