Как снять барашки со смесителя Le mark если отверстия для шестигранника прокручиваются
8 января 2024 г., 17:29:30
Нужно снять барашки, а не получается, отверстия для шестигранника прокручиваются.
Значит шестигранник не того размера или зализан.
Как правило этот зажимный винт под шестигранник сделан из более прочного металла чем шестигранник.8 января 2024 г., 19:02:34
Здравствуйте!
Для этого есть специальные "Вывертыши" Продаются в трой магазинах и автозапчастях. Выглядят как метчики с левой резьбой.9 января 2024 г., 2:34:57
Че такой грубый. И вроде из культурной столицы.
Скиньте ссылку. На 1.5-2 мм.
"Эксперт"
9 января 2024 г., 20:01:28
"Эксперт"
Не ты, а Вы! И где грубость?
Сцылку не дам, покупал в магазине.
Метчик на край можно использовать (левый)
Если нет, то проще кран-буксу заменить.10 января 2024 г., 0:17:16
Походу у вас проблемы с русским языком. Где я там "ты-кнул"?
Не стоит умничать и вводит людей в заблуждение, подобных "вывертышей" не бывает в природе. Человек, послушав вас, попросту время потерял бы в поисках.
Да и если бы вы вспомнили бы конструкцию метчиков, поняли бы что он не схватит тело винта.
И кранбуксу чтобы сменить, нужно все равно выкручивать винт и снимать барашек.
Ну и напоследок, делаю вывод что вы - не знающий свое дело, выскочка, да и еще и вероятно недалекий, т.к. согласились с моим изначальным ответом и в то же время назвали диванным экспертом, коим сами и являетесь.
10 января 2024 г., 0:43:08
Учите русский язык, пытайтесь его понимать, овладевайте технической терминологией и осваивайте практикой. И может быть тогда, может быть попытаетесь приблизиться к моему уровню "диванного эксперта"10 января 2024 г., 0:46:00
