Как состыковать пластиковые панели
25 марта 2016 г., 15:20:45
Отделываю коридор в саду пластиковыми панелями, везде хорошо встали, а там где лестничный пролет высота стен получаеться 3,10 м, а панели высотой 2,70. Подскажите, есть ли какие то способы их совместить по высоте кроме белого пластикового переходника, уж очень он позорненько смотрится и весь вид портит.
Смотря какая фактура у панелей. В принципе, верхние панели можно положить поперек вертикальных. Но вопрос эстетики останется я думаю все равно. По сути только Т-образный профиль. Можно алюминиевый в цвет панели
Ответы 8
Бочко Сергей Владимирович
Здравствуйте!Можете попробовать состыковать их с помощью деревянных "чопиков"(или шконтов),вставленных в ячейки обеих панелей.Только при этом необходимо очень ровно резать лицевую сторону панелей.И сзади у панелей должна быть на этом месте опора,чтобы они не висели в воздухе и не расходился стык при нажатии на панель.Я бы резал в такой ситуации ножом с металлической линейкой.И заднюю часть панели срезал бы немного под углом,чтобы они не цеплялись друг за друга.
Но всё равно такой стык будет виден,хоть он и будет сделан аккуратно.
В качестве соединителей можно использовать стандартные мебельные шконты(предварительно сколоть закругления до размеров ячейки в панелях,)они должны входить плотно,но не выдавливать лицевую сторону панели.При окончательном соединении панелей шконты лучше посадить на жидкие гвозди(лучше "Момент-монтаж" подходящие и для дерева и для пластика,смотрите на тюбике склеиваемые материалы).Достаточным будет 3 шконта на стык.
Вот такой вариант.
Удачи Вам в Вашем ремонте.
25 марта 2016 г., 15:52:39
Всё сказали правильно !
По большому счёту , если вам переходник не нравится, то всё остальное понравится ещё меньше. Внизу их состыкуйте, чтобы меньше в глаза бросались.25 марта 2016 г., 16:22:52
Есть стыки альта- профиль, все красиво получается, сам по себе, профиль очень жесткий и волны небудет. Есть Н образные,есть Т образные, все остальное колхоз!!! Т.к ни один не сказал, что есть такое понятие как линейное расширение: т.е тепло/ холод, а стыки играют роль демпфера, даже если разойдутся, то все останется под ним!!!! Удачи.25 марта 2016 г., 18:26:38
есть Т-образные переходники , под цвет Вашего пластика ,
продавцы .обязаны Вам их предоставить.
если они нормальные продавцы ...) 26 марта 2016 г., 0:27:34
Если купили панели то стыка не избежать и вам остаётся только использовать стыковочные изделия для панелей иначе правильно было сказано что они станут горбом или появится щель (при расширении или сужении). А если не купили то купите 4м панели и будет без стыка, просто надо поискать. 27 марта 2016 г., 15:30:42
Либасан Юрий Валерьевич
Нужно было учесть данный момент.Так как стыковать панели все равно нужно,чтобы не бросались в глаза может стоит делать монтаж панелей с верху?28 марта 2016 г., 0:40:02
Малов Василий Викторович
Напечатайте в рекламной фирме ленту-бордюр красивую на плёнке и наклейте на стык, если задача стоит только прикрыть.31 марта 2016 г., 5:58:16
