Как состыковать плинтус и порожек в коридоре
19 февраля 2016 г., 12:33:47
В коридоре у входной двери лежит плитка, а далее идет ламинат, все это соединено немного выпуклым порожком, который упирается в стену с двух сторон. Сейчас нужно крепить плинтуса и не очень понятно, как лучше это сделать над порожком? На плинтусе есть гибкий резиновый край, но его не достаточно и плинтус ровно не ложиться. Может для таких случаев есть какие то переходники или технологии? Буду признателен за совет)
Ответы 7
тут либо под резать порог до начала плинтуса что более правильно...либо подрезать сам плинтус и зазор под силиконивать что более колхозный вариант.19 февраля 2016 г., 12:43:19
поменяйте выпуклый порожек на плоский . а если шов между кафелем и ламинатом не очень большой , есть специальные Т-образные латунные профиля , они тонкие и плоские . как раз для таких случаев придуманы .19 февраля 2016 г., 15:49:00
Обычно занимаюсь фигурной подрезкой с помощью болгарки. И все сразу встает. Работа кропотливая. Удачи19 февраля 2016 г., 18:37:58
Всё верно.... фигурная резка! всё остальное всё равно выпирать будет либо колхоз!19 февраля 2016 г., 22:23:25
Здравствуйте! Знакомый вопрос, возникал у нас не раз в работе! Мы нашли ответ таким образом. 1) в напольном плинтусе делаем вырез под соединительный порожек (в этом случае хорошо иметь отрезок порожка для примеривания); 2) берём электропровод, например 3 х 2,5мм. выбираете от него проводник, что больше по цвету плинтуса подходит, например коричневый; 3) отрезаете проводник по размеру выреза в плинтусе и аккуратно разрезаете его изоляцию в доль, вынимаете из изоляции сам провод; 4) одеваете изоляцию на срез выреза в напольном плинтусе, прикладываете к отрезку порожка и прижимаете, подрезаете аккуратно кончики изоляции; 5) ставите плинтус на место и радуетесь аккуратно выполненной работе. У нас этот вариант здорово получился! Удачного Вам применения!20 февраля 2016 г., 14:58:52
