Как убрать ржавчину с маячков под шпаклевкой
19 апреля 2022 г., 20:06:52
Добрый день, строители не вытащили маячки и оставили их под шпаклевкой. Маячки покрылись ржавчиной. Можно ли как то убрать ржавчину или обязательно надо вытаскивать маячки?
вытаскивать, обязательно.. в самом крайнем случае(но лучше это не применять) можно покрасить грунтовкой19 апреля 2022 г., 20:23:19
Маяки нужно вытаскивать обязательно. То, что сделали строители, халтура. Если малыми затратами, то нужна быстросохнущая краска/грунт на раствориелях. Водная основа не подойдет Грунтовка не прокатит, локализация ржи, станет больше
Фото приложите пожалуйста19 апреля 2022 г., 20:49:11
Добрый день. Никакая это не халтура и вообще это не маяк, а перфорированый угол. Ржа пошла из-за сырости, может и уголки были плохо оцинковпны. Надо хорошо прошкурить, затем прогрунтовать и заново прошпаклевать, чтобы не было доступа влаги. Если угол влажный, то можно покрасить неводорастворимой краской перед поклейкой обоями. Но если угол постоянно мокнет, то ржи не будет, а обои будут отклеиваться от краски! 19 апреля 2022 г., 21:03:26
Вы очевидно не поняли, это мой ответ клиенту на вопрос. А уголок, это то, что сейчас происходит с материалами и какого они качества. Маяки, вытаскивать обязательно и если они, т.е мастера этого не сделали, то это халтура чистой воды и о профессионализме, тут разговора быть не может. Теперь почему начинают ржаветь маяки, а ржаветь они начинают, от трения правила с кромкой маяка. А поскольку слой оцинковки чисто символический и получается металл, начинает входить в реакцию с водой. Разве перфорированный уголок сделан не из того же металла, что и маяк)?
P.S и вот таких работ по переделке, у меня десятки.19 апреля 2022 г., 22:34:33
Так это ваше фото. Да были времена, когда и маяки можно было не доставать. Это о качестве товаров. 20 апреля 2022 г., 8:18:08
Вряд-ли начаниют они ржаветь от места трения с правилом. Думаю оцинкованную листовую сталь пропускают через штамповочный пресс, а он в свою очередь и лишает оцинкованного слоя изделия в местах перфорации. Или используют в по экономическим соображениям горячекатанную сталь, которая вообще не противостоит коррозии. Хотя чему удивляться, посмотрите на российский тазопром.
И если маяк можно и нужно вынуть, то как быть с уголком? Для того тогда вообще они нужны20 апреля 2022 г., 9:05:11
Выводы насчёт установки уголков, качества и пр вещей, я уже сделал давно. По поводу в какой момент появляются полосы ржавчины: появляются он как раз в зоне где проходило касание правила с маяком. Т.е маленькая, ржавая полоска под обоями.. За качества материалов отделочных материалов, вообще молчу. И кстати, Церезит уходит с рынка.20 апреля 2022 г., 9:24:39
Добрый день ржавчину не уберете их надо вытаскивать. Есть маяк хорошо оцинкованный а есть которые ржавеют быстро20 апреля 2022 г., 4:14:37
Если под обои, то можно это решить
краской-грунтом, акриловой эмалью в баллончиках. Однажды приходилось так делать. За 4 года ни где не проступила ржавчина. А вообще маяки надо всегда дергать.20 апреля 2022 г., 6:46:01
Согласен с Вами по полу грунтов, красок, но вот баллончик... Очень большое пятно перекрытия получится краски на стене20 апреля 2022 г., 9:26:55
