Как укрепить стены из ГКЛ.
26 декабря 2023 г., 18:09:44
Здравствуйте. Строители прикрутили ГКЛ 9 -ка, на профиля через 60 см. Без поперечных совсем. Стена прогибается. Подскажите, можно ли чем укрепить стену без монтажа. Швы уже заделали серпянкой с финишной штук.
Добрый вечер. ГКЛ 9мм не предназначен! для монтажа на стены, он предназначен исключительно для потолков, облегченный. Ну или же нужно было крутить с перебивкой слоев в 2 слоя. А лучше всего вначале проконсультироваться по таким работам. В данном случае, ничего уже сделать нельзя. Есть моменты, когда подпенивают пространство, но оно по факту должно быть не более 30мм, иначе стенку может распиреть. Или использовать клей-пену без вторичного расширения. По факту, нужно было бы ставить ГКЛ в один слой 15мм кнауф или гипрог. А так дополнительно еще по вертикали, должны были стоять прямые подвесы, для дополнительной жёсткости каркаса.26 декабря 2023 г., 18:27:05
Кап вариант, сверху еще 2 слоя гкл 12мм.
Если хотите более жесткую стену, можно слой гвл. Он значительно жестче
26 декабря 2023 г., 18:51:06
