Как уложить керамогранит если в стяжка пола имеется деревянная конструкция?
2 января 2024 г., 12:05:26
Дом деревянный установлен на плиту . Отопление тёплые полы. По стяжка решили положить керамогранит но между комнатами в дверных проемах снизу проходит первый деревянный венец. Если положить на него плитку боимся она лопнет.
Не лопнет. Грунтовать бревно нет никакого смысла. Оно в силу подвижности все равно отторгнет плиточный клей. Армирование сеткой тоже сознаст некую иллюзию монолитности. Поэтому просто смелее укладывайте плитку, не обращая внимание на брус2 января 2024 г., 21:28:52
Грунтовать бревно, можно гидроизоляцией типа глимс, после высыхания, можно класть плитку. У Вас всё равно получится плитка, в подрез под дверное полотно, а большая часть плитки, будет лежать на бетонном основании. Есть много решений, от наколачивания гвоздей в основу, до мелкой сетки на деревянную основу перед укладкой. Всё зависит от слоя и желания подготовить основу. (Утопить часть венца)2 января 2024 г., 21:46:28
