Как утеплить стену изнутри в квартире?
6 января 2024 г., 18:35:04
Здравствуйте. Дом панельный. Первый этаж, торцевая квартира. Стены влажные от пола и холодные. Хотим утеплить изнутри. Но как избавиться от влаги? Возможно ли использовать проникающую гидроизоляцию внутри помещения, нанести на бетон (удалив всю отделку)? Поможет ли это избавиться от мокрых стен? Не появится ли плесень? Потом утеплить стену, чем именно эффективнее будет? Наружные швы летом будут заменены (ук). Изоляцию планируем делать летом.
Добрый вечер. Вначале, нужно переделать все межпанельные швы с наружи: от *пола* до ±1 метр до Вашего соседа вверху. Хорошо, что первый этаж,т.к по всем строительным правилам, утепляется именно фасад. Можно использовать 30-50мм плиты пеноплэкс или sps фундамент или фасад. Фундаметные плиты, они покрепче и плотнее. Крепите с применением пены-клея 60 секунд. Потом закрепляете пвх грибками и после полного монтажа пеноплэкса, фасадная штукатурна сетка и потом фасадная штукатурка в два слоя, и потом грунтовка стены и окрас фасадной краской минимум 2 раза. Перед этими работами, нужно всё тщательно подготовить, а именно: высушить стены и если есть плесень, избавиться от неё. И потом приступать к работе по монтажу фасада( лето!). Потом можно уже приступать к внутренней отделке. Но только после проверки монтажа утеплителя, морозами. Маленькая поправка, нужно утеплять стены, по типу П образному принципу, т.е за углы заходим как минимум по 50 см за каждый угол. Было бы неплохо подвести дополнительный источник тепла к стене в перспективе. Есть много вариантов от доп радиаторов, до монтажа теплых полов/пленки инфр. на стенку.
При мокрых стенах, гидроизоляция не поможет, а усгубит Вашу
проблему.6 января 2024 г., 21:09:44
Если нет финансовой возможности утеплить фасад с наружи, возможно ли утеплить полы с подвала? Швы наружные летом будет ремонтировать УК. 7 января 2024 г., 15:52:37
У Вас по идее, должны были быть полы утеплены. Как минимум песок со строительным мусором, классика! Асфальт и потом оргалит на битууме с линолеумом, как вариант на кухне, в комнатах, паркет. Утеплить можно. Заделываются все щели, делается, на сухую, без промерзания и конденсата гидроизоляция и потом отделка. У Вас по сути, сделано правильно, за исключением нюансов. + то, что у Вас есть воздушная прослойка между пеноплэксом и фанерой. Хождение воздуха и как камера дополнительная. Насколько хорошо это работает, сказать трудно, т.к нужно всё видеть. Как подходит фанера к стене, есть ли демпфер/ отсечка, какая нибудь и пр нюансы7 января 2024 г., 16:39:11
Спасибо за ответ. Стыки стены и фанеры на полу не заделаны ничем на данный момент, даже плинтус не устанавливали. Именно от пола стена сыреет на 15 см примерно. Но так как квартира угловая, то предполагаем, что есть смысл все углы очистить от отделки полностью и все угловые стыки стен (щели, трещины..) заделать, так как холод идёт именно с углов. Вопрос: чем (бетон, ротбант, гипс...)? Пол со стороны подвала хотим полиуретановым составом утеплить.
На фото плана белым отмечены стыки наружных плит, следовательно и в комнатах из этих углов идёт холод. На втором фото чёрным цветом - плита пола, красным - межпанельные швы, которые ТСЖ согласились летом отремонтировать. Насколько все эти действия в совокупности помогут сохранить тепло в квартире? И стоит ли после всего вышеперечисленного зашить торцевые стены внутри гипсокартоном или пеноплэксом(если перестанет мокнуть стена)?7 января 2024 г., 21:21:36
Проверьте вентиляцию квартиры и пола для начала, посмотрите теплопотери и на сколько утеплен пол. После этого вывод нужно делать, что с этим делать6 января 2024 г., 21:51:59
Полы утепляли. Но лаги ложили не на сам бетон, а оставляли зазор - это ошибочно? Может нужно было на плиту ложить? Между лагами пеноплэкс и все запенено. Далее фанера. Но полы все равно холодные. Подвал не отапливается. Есть ли смысл утеплить полы со стороны подвала?7 января 2024 г., 11:57:33
Зазор под лагами запенен. Но между бетоном пола и пеноплэксом пустое пространство. Но все зазоры между пеноплэксом и лагами так же запенены. 7 января 2024 г., 12:08:30
По полам вроде все ок на первый взгляд, вентиляция в квартире норм работает?7 января 2024 г., 22:56:43
Вентиляция хорошая. Порогов межкомнатных нет. Холод идёт с углов, где расположены межплиточные наружные швы. Нужно ждать, когда их заменят летом. Сейчас, как вариант, только внутри квартиры углы замазывать? 7 января 2024 г., 23:01:34
