Как восстановить штукатурку?
20 июля 2024 г., 11:38:24
На цоколе, размером 0,5 х 4 м, с двуслойной штукатуркой отвалился наружный слой, внутренний стоит на кирпичной основе очень крепко. Как правильно восстановить наружный слой? Какими материалами лучше, надёжней и оптимальней по затратам цена/время? Нужна ли сетка (какая?), если да, то набивать или наклеивать, чем? Можно ли штукатурить готовой смесью для облицовки плиткой? Надо ли грунтовать основу (чем?) или смочить водой?
Какая сейчас штукатурка держится на цоколе? Дайте фото 20 июля 2024 г., 12:12:41
Добрый вечер. Тоже очень много вопросов, ну например: какие суммарные перепады/ бугры по плоскости, как давно отвалившийся, слой стоит под открытым небом . те сколько времени прошло с момента разрушения до желаемого начала работ? Можно обойтись насечками если это цсп и как Вы заверяете, первый слой штукатурки, держится крепко. Можно слегка, подбить лопаткой перфоратора, чтобы снять пыльный, грязный слой который был подвержен внешним осадкам. Так же можно набить сетку для штукатурки, она выглядит как *чешуя рыбы* но нужно всё смотреть. Грунтовать, обязательно, таким образом создаётся адгезия т.е сцепляемость материалов. Можно использовать пескобетон с добавлением микрофибры, тем более сейчас ее добавляют куда не лень, даже в плиточный клей при производстве! Штукатурные составы, используйте для внешних работ предназначенных для изготовления опалубки, отмостки и пр. Морозостойкий. 20 июля 2024 г., 23:05:59
