Как вытащить плиту?
24 января 2022 г., 19:31:23
Уважаемые мастера, необходимы Ваши светлые мозги. Спустя три года после ремонта возникла потребность замены газовой плиты. Но вот незадача. Как вытащить старую и на её место поставить новую. Старая плита справа заблокирована подоконником (мешает выдвинуть её вперёд), слева над тумбой и раковиной сплошная столешница (которая не позволяет выдвинуть тумбу, а затем и плиту). Вытащить вверх вряд ли позволит длина шланга. Помогите решить вопрос с наименьшими потерями. На фото всё видно
Ближайший к плите ящик нужно вытянуть. Как правило его мебельщики крепят с внутренней стороны к столешнице. Откручиваете несколько саморезов и он вылетает как миленький. А за ним по той же тропе и газовая плита.
Добрый вечер. Делаете как описано выше, только при вытаскивании самого шкафа, придерживайте край столешницы, т.к вынув шкаф, столешница будет прогибаться и если её не поддерживать, может сломаться или дать трещину в местах установки мойки.
24 января 2022 г., 20:49:42
Шафиков Фануз Фанилович
Есть такой вариант. Снимайте с плиты что снимается .делайте болгаркой всего 4 надреза , складовайте как картонную коробку края вовнутрь . Освободили от подоконника, это достаточно?(главное трубу не сплите..24 января 2022 г., 21:03:04
