Как заделать дыру между этажами
7 февраля 2023 г., 14:54:18
Нужен совет как грамотно заделать дыру в сантехническом шкафу после замены стояков на пластиковые. Нужны ли гильзы на пластиковые трубы? Из чего их можно соорудить, т.к. первоначально они не были одеты. Желательно описать полный алгоритм работы и материалами какими пользоваться. Бюджетненько)))
Добрый вечер. Проще самому сделать, чем описывать весь цикл работ. Тут ещё должена присутствовать фантазия, т.к точной схемы нет и иногда приходится отталкиваться от ситуации которая может возникнуть входе отделки проёма. Вместо жесткой гильзы, я бы использовал велотерм, можно обернуть трубу два раза. И потом подать/ продвинуть этот отрезок вверх максимально к перекрытию соседа. Перфоратором с длинным сверлом, насверлить по диагонали в плите отверстия и вставить
туда шпильки или саморезы с шляпкой типа: 6х100-120мм Далее, взять кусок фанеры, от 10мм и сделать шаблон под трубы, оставшиеся куски, полоски, подрезать и закрепить поперечными рейками к основной фанере. Можно еще подпереть для верности с низу. Далее договариваетесь с соседом сверху) и за два раза или за три, забрасываете раствором, пескобетон. Как-то так.7 февраля 2023 г., 19:35:02
Здравствуйте. Надо импровизировать. Вариант такой: на полипропиленовые трубы водоснабжения можно купить серую канализационную трубу диаметром 40 или 50мм, длиной 30 см, болгаркой распустить вдоль и соединить, замотать армированным скотчем, если зазор есть, можно подложить материал по типу вспененного поэлитилена, с канализационной трубой - тоже самое, используя компенсатор (у него длинный раструб) или на край кусок 160 трубы и тоже что-то подкладывая. Заделать дыру будет сложнее всего, можно наносить пену по чуть-чуть или гипсовую штукатурку, иное будет сваливаться. А в идеале прибить фанерку снизу и попроситься с ведром пескобетона М300 к соседу сверху, культурно замуровать.7 февраля 2023 г., 19:37:07
