Как закрасить водоэмульсионку на стене
9 февраля 2016 г., 13:30:01
Здравствуйте) В квартире в одной из комнат стены покрашены водоэмульсионной краской ярко оранжево-красного цвета, хочу перекрасить в светло салатовый. Посоветуйте, как правильно это сделать, потому что боюсь если просто сверху покрашу будет просвечивать и получиться черте что, слишком уж яркая основа сейчас.
Если стена ровная и нет вспучивания краски, грунтуете грунтовкой глубокого проникновения, ждете полного высыхания. Обратите внимание какой укрывистостью обладает Ваша краска. Если написано: обладает хорошей укрывистость, то смело красть два раза. Если нет, или не написано, тогда дайте фон белым, потом грунтуете и красите.
Ответы 12
Добрый день Андрей! Берете грунтовку лучше всего Тифен грунт,грунтуете и после 2 раза перекрашиваете стены и все!!! Просвечивать не будет ..удачи9 февраля 2016 г., 13:43:24
грунтуите хорошо потом красите 2 раза белое краске ,нужна полной высыхание белой краске 24 часа , а потом грунтуите и красите какой цвет хотите , удачи.9 февраля 2016 г., 13:54:44
Малов Василий Викторович
Добрый день.
Нормальной укрывистой краской, на два слоя, не должно просвечивать.
Грунт необязателен, если стены покрашены.9 февраля 2016 г., 14:02:54
Грунтовать не надо. Красите хорошей акриловой интерьерной краской. Не менее двух слоев. Бывали у меня случаи -- и по 3 и по 4 слоя. Не берите универсальную краску, т.е. для внутренних и наружных работ. При нанесении валиком может произойти отслаивание старой краски. Лучшее качество получается при нанесении безвоздушным методом.9 февраля 2016 г., 15:54:00
Для таких дел я применяю специальный грунт-рианиматор. Выпускает фирма ЛАКРА.9 февраля 2016 г., 16:01:20
Второй способ - сначала закрашиваете белой краской, потом в свой салатовый.9 февраля 2016 г., 16:03:19
Доброе время суток Андрей, выбирайте краску хорошего качества и не менее 2-х слоёв, тогда не будет просвечивать, грунтовать конечно надо а ещё перед грунтованием обязательно пройтись по стенам шкуровочным.9 февраля 2016 г., 17:06:57
Добрый вечер.Грунтовать не надо ни в коем случае ,так как стены окрашены грунтовка не будет впитываться и останутся подтеки ,при очередной покраске эти подтеки будут видны ,для лучшего окрашивания сначала покрасьте первый слой белой краской потом на 2раза каким цветом хотите.Удачи вам.9 февраля 2016 г., 19:18:04
Вопрос задан очень правильно! Была бы любая другая (не красная) проблем было бы меньше. Красная краска действительно проникнет через некоторое время сквозь вышележащие слои.. Лучший вариант это предварительно снять (смывками, ободрать и т.д.) слой красной краски. В зависимости от того чем колерована краска - порошковым пигментом или жидким красителем (например анилиновым) диффузия красителя проявляется в разной степени.12 февраля 2016 г., 10:52:21
Дополнение.
Впрочем, два слоя TIEFFENGRUND на несколько лет закроют вопрос о переживании насчет проникновения красной краски. Подслой белой краски под салатовую желателен. Краску рекомендую латексную, на мой взгляд, одна из лучших ДЮФА MATTLATEX, она бывает матовая и полуматовая. Очень укрывистая, водостойкая, т.е. моется. Колеровать в салатовую (если у вас нет родной салатовой) лучше её же.12 февраля 2016 г., 11:40:42
