Как защитить электрокотел от перенапряжения
11 сентября 2024 г., 0:56:44
Друзья, добрый вечер.
Устанавливаю в доме электрокотел 7.5кВт.
Изломал всю голову, не могу понять к какому совету прислушаться.
Котёл с мозгами. Напряжение в сети скачет до 250в.Производитель говорит что это черевато выгоранием платы, рекомендуемое напряжение не должно превышать 230в.
Вопрос:
Какие предпринять меры, чтобы котёл стабильно работал в заданном диапазоне напряжения и плата не горела?
1) Кто то говорит ставить просто стаб на 10кВт.
2)кто то говорит только на мозги.
Так вот , если предположить 2й вариан, какой стаб преобретать и как его нахрен к плате подключить.
Пока поставил реле, но это не панацея,то и дело отключается на выставленом верхнем пределе.
Вопрос:
Можно выбрать абсолютно любой вариант, самый простой и дешёвый-это действительное реле напряжения. Его-заключается в том, что он будет полностью выключать электричество по вашим настроенным характеристикам, но зато в последующим включать. Автоматически. Есть вероятность того, что будет в доме светомузыка постоянная.
Установить стабилизатор на 10 киловатт можно. Никакого труда не составит это сделать вам самим, но придётся за него заплатить.
Что касается подключения небольшого стабилизатора прямо по мозгам..... Сделать можно? Но нужно привлекать квалифицированного специалиста, который знает, какой стабилизатор внедрять и как правильно его подключать. И нужно понимать, что в последующем, если что-то случится с котлом, он автоматически слетает с гарантии, т.к. некое 3 лицо влезло в работу котла и не важно.... повлияно это на его выход из строя или нет.
Что касается напряжения в 250 вольт, так оно в норме. В верхней, но в норме. Это же не постоянное напряжение.11 сентября 2024 г., 12:36:53
Стабилизатор Инстаб. Инверторный. Переводит переменное напряжение в постоянное. Потом в 220 чистый синус. 11 сентября 2024 г., 13:11:34
Ильин Роман Игоревич
У современных котлов импульсные блоки питания, и им в принципе всеравно что там на входе сети.
Они работают минимум от 160 до 280 вольт.24 сентября 2024 г., 2:44:29
