Какие есть варианты нового пола?
17 апреля 2023 г., 17:36:03
Задавала вопрос про старый паркет, поняла, что нужно демонтировать. Паркета оказалось 2 слоя, затем доски, под ними лаги. Всего сантиметров 20 по высоте.
1. Демонтаж до бетона? Но потом получится слишком высокая и тяжелая стяжка, не провалимся на этаж ниже с ней?
2. Может демонтировать до досок, переложить лаги и доски, сверху фанерой выровнять и потом ламинат?
Подскажите все варианты пожалуйста по такому полу? Как лучше?
Заранее спасибо за помощь!
Все зависит от рук которые будут делать ремонт и соблюдения технологии.
Если насыпать керамзит сверху, сделать проливку и после этого по маякам стяжку, уложив армирующую сетку, то ничего не полопается, не потрескается.
Вместо керамзита можно постелить Пеноплекс, если первый этаж-будет жирный плюс.
Тут нужно понимать что кнауф-стяжка быстрый процесс и стены(обои) не запачкаются. Мокрая стяжка требует просыхания перед укладкой того же ламината до трех недель. Кнауф со временем проседает незначительно и не любит больших нагрузок тоже мебели, а бетонный пол стабилен. Выбирайте из расставленных приоритетов.
Насыпные полы Кнауф.17 апреля 2023 г., 18:28:03
В чем прелесть сухой! стяжки Кнауф, это относительно быстрый процесс и по сути, на следующий день можно заниматься укладкой напольных покрытий, т.е Вы исключаете, все мокрые процессы, требующие высыхания до! 28 дней. Т к слой немаленький.17 апреля 2023 г., 19:26:12
Да, спасибо, я прочитала, но в квартирахраз в 100 лет бывает потоп, то кран сорвет, то пожарные что то тушат и в подъезде водопад. Такой пол, листы кнауф, этот потоп не переживет. Да и вообще он влагу не любит.
Монтаж интересен, да, быстро, хорошо, но пока сомневаюсь.
Больше нравится стяжка с керамзитобетона.
Пока изучаю варианты и технологию.17 апреля 2023 г., 19:32:57
Стяжку сделайте 5 см, остальное керамзит17 апреля 2023 г., 18:53:18
Каримов Рамиль Динисович
Для жилого помещения ветхой постройки, типа СТАЛИНКА, оптимальным вариантом на мой взгляд, будут деревянные полы. Они обычно монтируются следующим образом: поперек комнаты, перпендикулярно длинным глухим стенам укладываются лаги. На них вдоль глухой стены от входа к окну настилают доску и скрепляют ее с лагами. Это самое распространенное и простое устройство деревянных полов. Есть еще один тип устройства полов с использованием промежуточного, так называемого чернового пола. Лаги в этом случае укладываются и вдоль и поперек стен, образуя совмещенные гранями клетки. Поверх настилается доска или фанера. Она будет служить подложкой под основное напольное покрытие. Такое устройство используют в основном при укладке паркета или искусственных материалов, ламината, линолеума и т. д. Искусственная изоляция в сталинских квартирах не используется. Между лагами засыпается керамзит или подобный ему материал и плотно утрамбовывается.19 апреля 2023 г., 9:39:48
Спасибо большое за ваше мнение! Муж тоже склоняется к тому, что бы оставить лаги и доски, тем более они в хорошем состоянии.
Но вот засыпку керамзитом не хочет, т.к. если будет залив, с керамзитом будет дольше сохнуть это "подполье", идти запах.
И еще не выбран сам материал пола, есть мнение, что кварцвинил вместо ламината, но вчера читала отзывы, много негативных.19 апреля 2023 г., 11:00:46
