Каким способом лучше делать ремонт?
21 апреля 2015 г., 13:50:53
Здравствуйте, столкнулась с таким моментом: у частных подрядчиков стены и потолки например стоят в 2 раза дешевле чем у бригады с ремонтом под ключ. Есть ли смысл *я достаточно ограничена в бюджете* сделать черновые работы у одних подрядчиков а на чистовые работы приглашать разных одиночных?
Дополнен 21 апреля 2015 г., 22:18:08
Да, я, возможно, неверно сформулировала свой вопрос, так как не владею терминологие, точнее владею на обывательском уровне: мне бы хотелось стяжку, снос,возведение стен, электрику и тд заказать у 1 подрядчика, а стены, потолок и тд - у другого, у 3го - ванную и кухню под ключ. Как-то. Наверное, так понятней будет
Ответы 15
ну если потолки натяжные то есть смысл,да можете сделать черновые работы у одних а чистовые у других,но тут есть свои подводные камни,те кто придет делать чистовые работы могут переделывать косяки кто делал черновые работы,если только следить и проверять ,главное все же это черновой этап21 апреля 2015 г., 13:45:21
Наш совет - обратитесь в одну организацию и запросите наибольший % скидки и не стоит разбивать работу. Одни придут сделают стены под себя. А другим они не понравятся. Они Вам скажут что это брак и Вы окажетесь в двоякой ситуации. Так что не стоит. Один взял и один сам Вам и сдал.21 апреля 2015 г., 13:50:08
Всё что дёшево в итоге стоит дорого. Ремонт должна сделать одна бригада а не 2 или 3,либо спрос только с одного бригадира21 апреля 2015 г., 14:02:17
Одна бригада должна ОТ И ДО а не 2-3-4 бригады , потом краиних не наидете а деньги ваши уидут21 апреля 2015 г., 14:12:59
скупой платит дважды...только одна бригада должна делать все что-бы не ссылались на то что до нас сделали х... а нам теперь потеть платите больше и слушать постоянный скулешь по поводу косячной работы предыдущих мастеров.21 апреля 2015 г., 14:24:43
Отдельные виды работ или работы по отдельности всегда дороже, дешевле когда ремонт делают под ключ или можно сказать оптом. Не надо на этом экономить, черевато тем что в итоге за качество и гарантию ни кто не отвечает. Обращайтесь цены приемлемые гарантия 100%
Тел: 89060816868 Владимир Владимирович.
21 апреля 2015 г., 15:47:09
Черновой работой может быть в этом случае только очистка от старых обоев.Все остальные работы должен делать только один! мастер или с помошниом.21 апреля 2015 г., 15:51:43
нет и еще раз нет )) когда один подрядчик будет делать черновую работу, он ее так хорошо сделает , что бы легко выполнялась чистовая отделка ! ) и не будет жаловаться что мол предыдущие мастера накосячили .)) есть старая веселая поговорка у строителей ... каменьщик не ровно стены кладет, заметил.- а.а., штукатуры выровняют.... , штукатур приходит ,работает, ругаеться, потом ...а..а отделочники все зашпаклюют, поклеят обои, все закрасят и им перед прорабом отчитываться..... , отделочники финиш сделали ,.. . а.а прорабу перед заказчиком обясняться.......)))) ну вам смысл ясен .нужен или один и тот же человек или одна и таже бригада. пример ., я сейчас закончил менять проводку по 1-й квартире, предыдущий мастер все посадил на 2 провода, а заказчик просит все на 3-и, с землей, техника новая , пришлось все переделывать. Т.Е. заказчик платил и за работу и за материалы дважды, пока добился своего .. так что или по рекомендации ( по знакомству ) или договор .21 апреля 2015 г., 19:32:51
Здравствуйте.
Те кто будит делать черновые работы могут накосячить, и обнаружите Вы это по приходу бригады по чистовым работам.
Соответственно придется заплатить за исправление всех косяков, и за чистовую работу.
Лучше когда одна добросовестная бригада сделает от А до Я.
21 апреля 2015 г., 19:44:06
Здравствуйте! Лучше выбрать отличную бригаду с высоким рейтингом, подписать с ней договор подряда в соответствии с ценовой нормой, устраивающей Вас и бригаду за соответствующий объём работ и трудоёмкость. И не менять одних на других. Заплатите хорошо одной бригаде и спите спокойно. Потолок не рухнет!
Обычно проблемы и возникают, когда одну бригаду меняют на другую, в целях сэкономить. А в результате, всегда 100% - попадалово! Зачем всё усложнять? Доверьте работу одной бригаде и будьте спокойны. Больше положенного не возьмут, а в случае брака, есть с кого спросить! А когда подрядчиков много и спросить не с кого! Не допускайте недоразумений. Удачи Вам!21 апреля 2015 г., 22:06:20
Возможно Ваша постановка вопроса сбивает с толку отвечающих.
"Здравствуйте, столкнулась с таким моментом: у частных подрядчиков стены и потолки например стоят в 2 раза дешевле чем у бригады с ремонтом под ключ."
Если действительно так, тогда сама логика диктует заказать стены и потолки выполнить от начала до конца одним частникам, а остальные задачи от начала до конца - другим.
"Есть ли смысл сделать черновые работы у одних подрядчиков а на чистовые работы приглашать разных одиночных?"
А вот эта вторая часть вопроса никак не состыковывается с первой, уж простите!
На вторую часть вопроса Вам мастера разложили "всё по полочкам"
...Человеческая логика, занятная штука.
21 апреля 2015 г., 22:11:38
Приведу пример. Сборка авто на заводе стоит дешевле, чем в частной мастерской. На заводе разные люди выполняют разную работу. В частной мастерской одни и те-же люди выполняют разную работу. Вот и ваш случай очень схож с этим подходом. Желаю найти мудрое решение. С уважением Дмитрий Михайлович.21 апреля 2015 г., 22:50:19
Вот такой совет вам дам...если у вас бюджет ограничен,лучше всего с одной бригадой сотрудничать..така как каждый вид работ по отделности всегда делаетсья со своей наценкой,тоесть если в коплексном ремонте штукатурка стен обходится в 250р м2,то в отдельном порядке не ниже 350р м2..плитка отдельно стоит 850р м2,а в комплексном ремонте до 650р м2...в итоге если квартира примерно 50м2 по полу,то капитальный ремонт с демонтажом стоит примерно 350тыс за все работы..а при подсчете каждой бригады на отдельные виды работ цена дойдет до 420-450тыс...21 апреля 2015 г., 23:16:11
Можно, если быть более дотошной, скрупулезной и твердой. Тут важно, чтобы каждая проделанная работа была надлежащего качества. Когда работает одна бригада-понятно с кого спрашивать в том случае, когда при финишных работах всплывают косячки. 22 апреля 2015 г., 9:03:49
Так ремонты делаем мы, потому что знаем как принять работу.23 апреля 2015 г., 6:20:15
