Какой гипсокартон использовать для потолка
15 декабря 2015 г., 15:06:08
День добрый. Хочу сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, подскажите какие листы лучше использовать?
Ответы 14
обыкновенный ГКЛ толщ.9.5мм ,а размеры листа 2500х1250.Швы проклеить лентой,а затем сеткой сплошной и все проблемы.15 декабря 2015 г., 15:29:56
Только ГКЛВ (водостойкий зелёный лист) KNAUF.
Удачи.15 декабря 2015 г., 15:33:16
Добрый день. Для возведения потолочных гипсокартонных конструкций используется потолочный гипсокартон толщиной 9.5 мм. Для полукругом и фигурных конструкции, реставрационный гипсокартон толщиной 6.5 мм. Потолочный ГКЛ крепиться с низу, реставрационные по бокам. Если потолок у вас планируется без плавных поворотов и закруглений, то везде используется потолочный ГКЛ. Он легче, а значит удобнее про монтаже! Так же не забудьте приклеить стыки гипсокартона стекловолоконной сеткой что бы обезопасить себя от возникновения трещин. Удачи в ремонте!15 декабря 2015 г., 15:33:53
Доброе время суток, и ГКЛ (9.5мм) и комплектующие так и называются (потолочные) но без мастера вы едва - ли сможете купить всё правильно, надо либо иметь подробный список либо ехать с мастером. Перед монтажом 2-х и более уровневых потолков из ГКЛ надо сначала четко понять почему вы хотите потолок именно из гипсокартона. На смену ему давно уже пришли натяжные потолки, работа с ними гораздо чище, быстрее а главное многократно надёжнее. Разве могут краски конкурировать в изяществе и красоте с натянутой плёнкой?15 декабря 2015 г., 16:12:46
мы всегда используем 12.5 влагостойкий(зеленый) кнауф и только его. Он хоть и тяжелый(надо делать мощнее каркас) но по своим характеристикам превосходит все остальные.15 декабря 2015 г., 19:49:48
Здравствуйте! По технологии для подшивки потолков предназначен гипсокартон толщиной 9,5мм., но многие для большей жесткости используют и на 12,5мм. По длине - чем длинее тем лучше, так как будет меньше поперечных стыков, которые не имеют спец фазки для монтажа серпянки. Если потолок будете делать на кухне или в санузле, где повышенная влажность, то лучше использовать влагостойкие листы зеленого цвета. Для создания изгибов второго уровня лучше использовать арочный или реставрационный гипсокартон толщиной 6,5мм, армированный стекловолокнистыми нитями. Причем для малых радиусов его лучше резать не вдоль, а поперек - так он лучше гнется, ну и конечно перед изгибанием надо его смочить теплой водой - гипс быстрее набиирает влагу и лучше поддается деформациям.15 декабря 2015 г., 20:44:58
если вы задаете такие вопросы лучше не экспериментировать и не переводить нервы и материал , а заплатить профессионалу у которого опыт+инструмент получится качество.15 декабря 2015 г., 22:27:35
соглашусь с Владимиром Александровичем . нужно использовать для потолка ГКЛВ . чем он хорош ? . у него специальное покрытие бумажного слоя .
в гипсе , находятся различные добавки , .. от плесени . от влаги . и т.д. и т.п.
а как мы знаем . теплый воздух с влагой всегда поднимается вверх ,
гипсокартон влагостойкий . самый лучший вариант для потолка . толщина от бюджета , 9.5 , стандартный каркас . 12.5 . усиленный . просто тяжелый получится ... (( . грунт . разумеется влагостойкий , а не какой то там . глубокого проникновения ... . швы с пазом , серпянкой , без , просто снять кромку . и использовать унифлот . всегда ей пользуюсь . нормальная шпаклевка немцев , с волокнами . предотвращает возникновение трещин . есть правда сейчас и другие готовые пасты . с рубленным волокном , но цены ..!! .
если сделали слабый каркас . или живете в высотке . на верхних этажах , трещины все равно проявятся , тогда стеклохолст и просто краска .
к стати . можно ГКЛВ кнауф легко согнуть в дугу .. ) . с ГКЛВ - Волма . это посложнее ... .16 декабря 2015 г., 1:39:18
К сожалению, абсолютно любой потолок из гипсокартона трескаются по соединительным швам уже через 2-3 года, даже 2-ух слойный! А гарантию на малярные виды отделки, все мастера, дают всего на 1-2 года! Поэтому, в лучшем случае, уже через 2-3 года на потолке появятся трещины. И при косметическом ремонте потолка, Вам опять придётся оплачивать все работы и материалы. К тому же, после расшивки и ремонта трещин, перекрашивать придётся весь потолок (!), т.к. локально это не делается (краска будет отличаться). При этом, ремонтировать потолок Вы будете в жилой комнате, а весь процесс займёт не один день - а это грязь, пыль от шлифовки и запах от шпаклёвки и краски!
Поэтому, для отделки потолков, вместо подвесных потолков из гипсокартона, будет дешевле и практичнее сделать натяжные потолки. Т.к. в отличие от гипсокартона, на натяжном потолке никогда не образуются трещины, и они не будут иметь никаких разводов и неровностей. К тому же, они абсолютно влагостойкие, и защищают помещение от протечек. Такое качество отделки потолка малярными способами отделки (штукатурка или гипсокартон) сделать достаточно сложно и стоить это будет гораздо дороже!!! Но это не самое главное! Главное - это практичность и срок эксплуатации потолка и гарантии! Наша гарантия 15 лет, в то время как на работу по гипсокартону гарантия всего 1-2 года! Сравните со стоимостью работы по отделки потолка гипсокартоном, с учётом стоимости всех материалов, их доставки на квартиру, а также дальнейшей эксплуатации и гарантии! Обращайтесь.
С уважением, Александр16 декабря 2015 г., 20:15:27
Здравствуйте! Разумнее всего использовать новейшие разработки - "Гипрок Лайт" Качество продукции заметно отличается в лучшую сторону, кроме того сам профиль инновационный. Продукция высший класс, ознакомьтесь на сайте: http://gipgips.ru/18 декабря 2015 г., 23:08:17
Почти все мастера дали правильные советы. На потолок следует использовать влагостойкий ГКЛ 9,5 мм. На радиусы так же можно его использовать, но надо будет купить еще (валик-ежик). Профиль, направляющий и ГКЛ советую использовать KNAUF. Серпянка или стеклохолст в ленте-обязателен для стыков. Если нужно разработать потолок по материалам, пишите мне на почту. Помогу с разъяснениями.19 декабря 2015 г., 0:27:36
Да будет вам известно ,что на потолок не используется гипсокартон 9мм!!
Почитайте технологию монтажа! Какие вы мастера! Вы посредники,которые нихрена не знают!30 мая 2018 г., 22:41:23
