Какой краской покрасить ванную комнату?
5 октября 2015 г., 16:49:03
Какой краской покрасить ванную комнату, а именно ту часть где постоянно попадает вода? Плитка только между стеной и ванной, остальное только краска, Раньше была покрашена тоже краской , но видимо не подходящей, и от воды пузырится и отваливается(красил не я, и не знаю как все делали).
Подскажите какую краску взять , и может какие-то секреты при покраске поверхностей , которые контачат с водой. Спасибо!
Добрый день
водно-дисперсионной краской, на которой так и написано - для ванных комнат или влагостойкая
перед ней лучше пропитать стены биоцидной или влагостойкой грунтовкой
старую краску необходимо счистить.
успехов
успехов
Ответы 8
Dulux Kitchen & Bathroom (Для кухни и ванной)
Работали и работаем с ней. Рекламаций не поступало.5 октября 2015 г., 17:13:26
Добрый день Лично я использую краску Тикурила евро 20 для влажных помещений 5 октября 2015 г., 17:38:26
необходимо зачистить стену, обработать антисептиком, грунтовкой, желательно пройти жидким стеклом и можно красить любой атмосферостойкой краской предназначенной для наружных работ в условиях повышенной влажности,
удачи в ремонте5 октября 2015 г., 19:16:14
Здравстуйте ! любая в\д краска для влажных помещений .7 октября 2015 г., 0:06:36
Строй-Про Групп
покрасить стены в ванной можно влвгостойкой краской на водной основе( чтобы не травится эмалью пф 115). а для того чтобы покрытие служило долго не хуже алкидной эмали нужно покрыть краску бесцветным акриловым лаком.этого не пишут на форумах разного рода умельцы ,но это проверенный и не раз способ.9 октября 2015 г., 21:40:32
ВАМ ПОДАЙДЁТ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕШЕНЙ.ТАК ЖЕ ЛЮБАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА14 октября 2015 г., 13:54:07
Фасадные краски имеют обратную паропроницаемость, это вредно для стен вашей квартиры. Жидкое стекло - силикат и на силикаты кладётся силикатная краска, что опять же вам без надобности. Просто возьмите краску с максимальным содержанием латекса, при необходимости, как писали, можете покрыть акриловым лаком. Современные ХОРОШИЕ латексные краски практически без запаха.20 октября 2015 г., 13:13:37
