Какой лучше сделать черновой пол?
9 апреля 2025 г., 7:24:41
Хочу сделать пол в комнате 15 кв. Выбор между пол кнауф и фанера на лагах в панельном доме 2 эт. Раньше был пол дсп на лагах,покрытый краской, жутко скрипел. Лаги были негожие, все выкинули, демонтаж сделали сами. Лаги были 40 на 70 и дсп 20 мм. Не хотелось бы пол задирать выше этого уровня. Перекос по уровню пола 2 см. В коридоре, кухне, второй комнате тоже будем менять пол. Сейчас фанеру делают на лагах 50 на 70, что выше на сантиметр от всего пола. Кнауф пол уложится, но если сделать в один слой, возникает сомнение по прочности пола, его долговечности. Можно ли будет постелить на такой пол линолеум? Не разъедется ли он под тяжестью мебели?
При соблюдении всех технологий, все полы имеют право на существование.
Далее выбирайте.....
Полы Кнауф работают. Быстро, сухо. Не скрипят. Не любят большой нагрузки. В течении нескольких лет проседают(можете этого не заметить)
Деревянные полы монтируются чуть подольше. Без грязи. Требуют хорошего и сухого "леса". Так же нужно устраивать им естественную вентиляцию. Со временем скрип для них присущ.
Стяжка ЦПС на мой взгляд идеальна для вас. Она будет дешевле вышеуказанных, долговечнее, не скрипит, не боится влаги(затоплений), основательна. Но.... грязь, "долго сохнет".
Линолеум можно постелить на любой пол при соблюдении условий.
Ремонт делается один раз.9 апреля 2025 г., 9:56:02
У нас второй этаж, стяжка может дать течь к соседям? И по времени долго сохнет? у нас жилая квартира, ремонт везде сразу не можем сделать. 9 апреля 2025 г., 11:14:38
Доброе утро. Из Вашего повествования ясно, что планируется дальнейшая переделка полов по квартире. Нужно перед всеми этими работами, промерить перепады общей площади всех!! помещений квартиры. И только тогда приступать к работам. Могу только добавить, что полы Кнауф, с которыми довелось поработать и не раз, на мой личный опыт, себя не оправдали. Да, они дают усадку и в местах наибольшего передвижения, это очень заметно. В данном конкретном случае, я бы порекомендовал отойти от лаг и сделать облегченную стяжку, т.е дать слой керамзитного бута, зажелезнить его и потом по стандартам залить 30-40мм стяжки. Надежно, легко, в сравнении с пескобетоном и долговечно. И тогда не придётся потом голову ломать с перепадами в остальных помещениях. Как промерить перепады и общий уровень полов: сверлите отверстия в разных углах квартиры, ставите лазер и начинаете промерять. А лучше сразу рисовать прямоугольник и сверлить отверстия равные 9 или 12 точкам. Разделив ± комнату на равные сегменты. Далее простая математика. Сразу можно *убить* двух зайцев и перепады записать и примерный уровень/расход материала на кв метр. Удачи.9 апреля 2025 г., 10:58:18
Доброго дня. Добавлю свои пять копеек. При определённых навыках к работе , вы можете воспользоваться вариантом укладки ДСП ( фанеры) по регулируемым лагам.Тут два варианта. Регулировку осуществляете непосредственно листов ДСП. Или по шпилькам выставляете бруски 50 х50 , а уже на них стелите ДСП. При этом толщина укладываемых листов должна быть не менее 30 мм ( т.е в два слоя ) Поддержу , что ЦПС для вас наиболее приемлемый и более бюджетный вариант. Гидроизоляция и заливка пола 1-2 дня. На следующий день его зачистка займёт не более 30 мин .По полу можно будет уже смело ходить и выполнять дальнейшие работы. Заявленную производителем прочность раствор достигнет через 20 дней. Вот в этот период , желательно , бульдозерную технику не использовать. А вот время укладки линолеума вы определите по куску картона или целофана , оставленных на ночь на полу. Если с утра обнаружите под ними конденсат , то с укладкой будет стоить повременить.9 апреля 2025 г., 13:11:16
